Страница 626 из 892 ПерваяПервая ... 126526576616624625626627628636676726 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,251 по 6,260 из 8916
  1. #6251
    1. счетчик
    Вложение 58904
    2. мл. и ст WORD положить в два соседних сетевых регистра
    Вложение 58901
    подскажите а есть подобный счетчик на числа . в программе стоит счетчики 8шт которые считают имп умножают на коэф-т и получаются мл продукции с 8и дозаторов , хочу сделать скрытый "одометр" сколько литров(мл) разлили сотрудники , через каждый дозатор
  2. #6252
    9,940
    Вот недавно в соседней теме рассматривали: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35810
  3. #6253
    забыл уточнить, у меня из программы на дисплей дельты выводится сколько в данный момент набирается мл , но после закрытия клапана этот счетчик сбрасывается . вот это число хочу записывать как в "одометр" скрытый чтобы знать не льют ли "налево они .
  4. #6254
    9,940
    Ну так пишите, пока не сбросилось(перед сбросом), проблема в чём?
  5. #6255
    Даже не знаю где спросить лучше.
    В общем, мне нужно вести историю значений некоторых датчиков у себя в котельной, проще всего, как я понял - это применить устройство типа МСД-200, причём оно может работать само по себе, фактически как расширение на 4 аналоговых входа по 485, а может быть просто самописцем данных, получаемых с ПРки по тому же 485.
    Я правильно понимаю, что в режиме автономного самописца подключение до безобразия простое:
  6. #6256
    9,940
    Сразу заводите в Мастерскаду, зачем ограничиваться полумерами!
    Сейчас датчики куда подключены или просто без дела болтаются и надо их как-то задействовать, типа не напрасно купили?
    И Вы вроде сначала по сети хотели RS485, потом всё скатилось до аналогового входа, я к чему, если можно по сети - надо и делать по сети , так ничего и перекоммутировать не придётся!
    И начните с азов, в смысле как правильно датчик подключить, пока ещё всё не спалили!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.01.2022 в 18:37.
  7. #6257
    Вроде по мануалу всё. Так не подключают разве?
    И всё-таки, есть ли глубинное принципиальное различие на чей аналоговых вход сажать датчик - прогреле или этого самописца?
    А скаду я пока не решаюсь ставить - под виндоус это явная глупость, а линукс я не знаю
  8. #6258
    9,940
    Где Вы такое почерпнули, чтобы на датчик(преобразователь) давления с блока питания минус шёл, дайте ссылку, я подобное в первый раз вижу и от Вас.
    Просто любопытно, мог ли кто, кроме Вас, так придумать?
  9. #6259
    09.12.2013
    2,215
    Тоже удивился, но у Овена это так https://owen.ru/product/msd200/connection
    Хотя, я на всякий случай, у тех поддержки все-таки уточнил бы по поводу подключения
    Последний раз редактировалось Dimensy; 28.01.2022 в 16:38.
  10. #6260
    Нет разницы, по плюсу или минусу поставить датчик поставить, ток всё равно 4-20 ма, главное подключить правильно. Но обычно +24 на плюс датчика подают.
    Ответов: 8941
    Последнее сообщение: 08.10.2026, 12:16
    Ответов: 11924
    Последнее сообщение: 29.09.2026, 14:07
