Страница 39 из 51 ПерваяПервая ... 29373839404149 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 510
Тема: Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
  1. #381
    Цитата Сообщение от ShivA Посмотреть сообщение
    Добрый день. Вопрос такой: сколько программ CFC можно запустить одновременно на СПК107[М01]? Что то пока более одной не могу, компиляция проходит штатно, дополнительно созданная программа не активна.
    Заранее благодарю за ответ.
    Явных ограничений нет.
    Проверьте, что ваша программа привязана к задаче или вызывается в другой программе, привязанной к задаче.
  2. #382
    Эмммм, не знаю как проверить ))). Программа создана так же как и предыдущая...., на том же контроллере...
  3. #383
    Выложите ваш проект, посмотрим.
  4. #384
    спасибо, подсказка проверить.... оказалась полезной. в MainTask надо было добавить вызов.
  5. #385
    Добрый день коллеги! Первый проект в СПК107М01. Все делаю как в обучающем видео, пытаясь вывести время и дату системное на экран - в итоге 40 ошибок. В чем может быть дело?Снимок.JPG
  6. #386
    Нажмите ПКМ на узел Screen и выберите команду Обновить устройство.
    Обновите до последней доступной версии.
    Лучше создавать проект на основе шаблона (Файл - Новый проект - выбрать шаблон СПК) - тогда этих ошибок вообще не возникнет.
  7. #387
    Все заработало, спасибо.
  8. #388
    Коллеги, добрый день!
    1) Панель СПК107 + модуль МЭ110-220.3М. Проект готов и работает, но при работе с трендами панель очень сильно начинает тормозить при увеличении диапазона шкалы времени (Х) до 1 минуты и более. Так и должно быть с трендами, или я что-то не правильно сделал?
    2) На данный момент этот проект работает с 20-ю значениями типа real. Планирую расширить до 100. Будет ли корректно работать, или опять нужно string-ами как то пропихивать?
  9. #389
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, у меня СПК107 с прошивкой 1.3.0620.0031 могу ли я использовать таргет файл 3.5.16.32 и CODESYS V3.5 SP16 Patch 3 ?
    На сайте говорят, что подходит.
    Да. Я бы рекомендовал вам доверять информации с нашего сайта.
  10. #390
  1. Ответов: 743
    Последнее сообщение: 18.08.2026, 19:41
  2. Ответов: 57
  3. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    Ответов: 333
  4. ETHERNET в СПК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 17:51
