Показано с 1 по 10 из 4303
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
    Пользователь Аватар для Borserg
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    150
    Всем привет.
    Решил попробовать работу ПР102 (часто количества входов/выходов ПР200 оказывается недостаточно, приходится применять модули расширения или модули ввода/вывода).
    И сразу обнаружил, что в проекте OL для ПР102 аналоговому входу нельзя добавить описание (назначение, комментарий).
    Это достаточно неудобно. Приходится "держать в голове" назначение каждого входа.
    В проекте для ПР200 такая возможность есть.
    Можно, конечно, рядом со входом добавить блок комментариев
    Последний раз редактировалось Borserg; 18.01.2022 в 19:37.
    Цитата Сообщение от Borserg Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    это просто глюк овен-лоджика. как временно-постоянное решение вставьте поле комментария около входа или просто примените промежуточную переменную с нужным названием. в производительности вы ничего не потеряете.
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    150
    Про поле комментария я писал. А насчет промежуточной переменной - ценный совет, спасибо.
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    150
    Еще вопрос.
    В проекте необходимо, чтобы оба слота RS-485 работали в режиме Slave.
    Правильно ли я понимаю, что адресное пространство для обоих слотов одно?
    Т .е. если регистру 512 слота 1 назначена переменная Val_1, то в регистре 512 слота 2 содержится эта же переменная?
    Если это так, то почему при задании режима работы обоих слотов Slave переменные из слота 1 не копируются сразу и в слот 2?
    Приходится заполнять таблицу переменных для слота 2 еще раз.
    Или переменные в слотах могут иметь разные имена, но одинаковые значения для одинаковых регистров?
    Как-то все это не совсем понятно...
    Поясню, для чего это нужно.
    К слоту 1 ПР102 подключается АСУ верхнего уровня (Master 1).
    Нужно иметь возможность периодически подключаться к слоту 2 с компьютера через, например, OPC сервер (Master 2).
    Последний раз редактировалось Borserg; 18.01.2022 в 23:50.
    Еще вопрос.
    Если оба слота Slave, то вторую таблицу вообще не надо заполнять.
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    150
    Если таблицу не заполнять, будет ли Мастер, подключенный к слоту 2 видеть переменные, прописанные в таблице для слота 1?
    4,128
    Будет.
    И читать и записывать.
    Мой канал на РУТУБЕ
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    150
    Будет.
    Завтра проверю.
    Не помню как в ПР102, а в ПР200 для этого использую порт USB, для отладки или быстро посмотреть регистры без дополнительных подключений к второму слоту.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
