Страница 150 из 307 ПерваяПервая ... 50100140148149150151152160200250 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,491 по 1,500 из 3062
  1. #1491
    Какие окна? Вы про то, что у вас дерево проекта на скриншоте не отображается?
    Для этого нужно сделать так: Вид - Устройства
    Получилось. Не много затупил.
  2. #1492
    Добрый вечер.
    Кто может подсказать какой из стилей визуализации является основным(родителем) от которого наследуются все остальные?
    Как в стиле визуализации поменять допустим кнопку с полукруглыми краями на кнопку без закругления углов?
    Допустим переделать стиль basic style 3.5.16. Да знаю что есть описание по стилям на oscat но то ли я плохо искал то ли там этого нет. Есть ли описания ВСЕХ элементов стиля?(список). В некоторых стилях в списках элементов нет скрытых (унаследованных от родителя?) полей.
    Последний раз редактировалось jury_yamal; 05.01.2022 в 13:13. Причина: дополнение
  3. #1493
    Почему вы считаете, что такой стиль существует?
    За это отвечает параметр Style, который определяет внешний вид основных элементов стиля.
    Его возможные значения можно посмотреть в xml конкретных стилей.
    В данный момент нет.
  4. #1494
    В SP16 выпадающие списки с текстами не отображаются только в среде или на контроллере также? Если да, то можно ли это обойти без перехода на SP17?
  5. #1495
    Выложите, пожалуйста, простейший проект, на котором я смогу воспроизвести проблему - тогда, думаю, я смогу ответить на ваш вопрос.
  6. #1496
    Имеется ввиду из https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post365509
    2. Тексты перечислений со встроенными списками текстов не отображаются в визуализации. Ошибка исправлена в SP17 (CDS-63975).
    Проект во вложении.
    В редакторе не отображается. В эмуляции все нормально. До контроллера доберусь после праздников.
    На самом контроллере выбор из списка будет работать?
  7. #1497
    В редакторе ничего и не должно отображаться.
    То, на что вы ссылаетесь - касается именно перечислений (ENUM) со встроенным списком текстов.
    У вас - отдельно переменная типа INT и отдельно список текстов как объект в дереве - это будет корректно работать на реальном контроллере.
  8. #1498
    Добрый день! Можно ли каким-нибудь образом обратиться к свойству объекта визуализации для редактирования в коде ST. Например, смена цвета / текста / изображения.
  9. #1499
    Только через привязку переменных.
  10. #1500
    Эх, хардкодинг отменяется Благодарю за молниеносный ответ!
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
