Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
Мне доводилось обслуживать установку смешивания красителей, где частотники Lenze прекрасно справлялись с задачами позиционирования, управляя синхронными электродвигателями с постоянными магнитами. И даже ремонтировать частотник и встроенный в двигатель энкодер после залития водой.
Я не то, что бы против.
Сам разрабатывал и внедрял проект гидравлического пресса, где гидравлику решили заменить на "электрику". На пару "винт/гайка" поставили асинхронник. Но было не равномерное сжатие. Потом поставили на частотник Mitsubishi FRA плату энкодеров, сам энкодер прикрепили к валу двигателя, настроили - и все заработало как надо.
Однако, при разработке некоторого фрезерного станка, изначально в шпинделе стоял асинхронник с энкодером по той же схеме. Но он не смог выдерживать некоторые режимы реза. После замены его на синхронный, проблема ушла.
