Страница 20 из 25 ПерваяПервая ... 101819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 247
Тема: ПРМ-3. Модули аналогового ввода/вывода для ПР
  1. #191
    11.12.2013
    Санкт-Петербург
    12
    По умолчанию Проблемка с модулем ПРМ-3
    После перехода с версии OL 1.17.245 на OL 1.22.284 начала непериодически отваливаться связь ПР200 и Модуля ПРМ-3 по внутренней шине. Время, на которое связь отваливается, тоже различное (от одной секунды до нескольких минут). Состояние связи определяю переменной статуса слота 2. Визуально - светодиод Аварии на модуле при разрыве связи не загорается!!! Конфигурация ПР200+ПРМ1(слот 1)+ПРМ3(слот 2). Связь с ПРМ-1 в слоте 1 при этом не отваливается. На ПРМ-3 задействован 1-й аналоговый вход - датчик PT1000 и один аналоговый выход 0-10В на управление клапаном холодоносителя. Ранее (до перехода с одной версии OL на другую) такого не было никогда и система работала устойчиво. Наблюдаю такое событие уже на 2-х шкафах управления с одинаковой конфигурацией логической системы, но с разными исполнительными механизмами, подключенными к аналоговым выходам. Кто может что-нибудь пояснить о причинах такого события и способа его устранения?
  2. #192
    Уточните, пожалуйста, заводские номера ПР200 и ПРМ-3. Какие версии встроенного ПО сейчас на ПР200 и ПРМ-3? Можете, пожалуйста, приложить ваш проект.
  3. #193
    11.12.2013
    Санкт-Петербург
    12
    Заводские номера:
    Пр200-24.4.1.0 - 77534210332076770 - март 2021
    ПРМ-24.1 - 77537211132502603 - ноябрь 2021
    ПРМ- 24.3 - 85009211032460106 - октябрь 2021
    После событий потери связи - старые модули (2020 г.) были заменены на свежие и прошиты последней версией.
    ПР 200 тоже меняли на свежий - результата нет.
    Проект выложу позже.
  4. #194
    Заводские номера:
    Пожалуйста, сообщите точные версии встроенного ПО на приборах.
  5. #195
    Заводские номера:
    Используете стандартный кабель из комплекта поставки для соединения ПР200 и ПРМ?
  6. #196
    11.12.2013
    Санкт-Петербург
    12
    Спасибо за участие в решении проблемы! На Одном шкафу проблема решена. Причина - комплектный шлейф между блоками ПРМ-1 и ПРМ-3. (Заменён с другого комплекта - всё работает! 10 дней сбоев нет! Раньше было от 1-го до 15 раз в сутки). На втором шкафу - будем смотреть на днях. По результату отпишу! Снятый шлейф: раскроем разъёмы, если что-то найдём - фотографии приложу!
  7. #197
    Уважаемая компания Овен! начните вы пожалуйста продавать эти кабели отдельно! а то любое неверное движение и непонятно где брать
  8. #198
    Всем добрый вечер.
    Не могу подружить ПР200 и ПРМ-3.
    Заливал пустой проект с модулем и индикацией статуса из ОЛ 1.22.287.0 и из ОЛ 1.17.270.
    Прошивал и мастером тиражирования. Итог один.
    На ПРМ-3 мигает авария.
    Статус 0.
    В ОЛ в информации модуля нет.
    В меню ПР200 пункта Модули нет.
    Пробовал на разных ПР200. Модуль ПРМ-3, к сожалению, один.
    Шлейфы тоже менял.
    Что еще можно попробовать?
    Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 13.02.2022 в 18:15.
  9. #199
    Статус 0.
    Вы в настройках ПР200 добавили модуль расширения? Скрины где?
  10. #200
    Да, конечно.
  1. Модули аналогового ввода МВ110
    от Kirill в разделе Мх110
    Ответов: 280
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 13:35
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.04.2021, 11:06
