Страница 207 из 495 ПерваяПервая ... 107157197205206207208209217257307 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,061 по 2,070 из 4946
Тема: разные вопросы новичка
  1. #2061
    Цитата Сообщение от lagutin Посмотреть сообщение
    Есть счетчик CTU. Он мне и нужен. Но нет записи N. А универсальный счетчик и на выходе числа и главное сбрасывается на выход не в ноль, а в N. Вот "сгородил огород", но не очень нравится подход. Хотя в общем то работает. В базе макросов такого нет. Посмотрел. Может у кого есть "покрасивше" решение...
    Посмотри один мой давнишний варик.
    • Тип файла: owl ctu.owl (138.3 Кб, Просмотров: 21)
  2. #2062
    dan75, хороший счётчик, я правда его сразу модернизировал, теперь он как в Codesys) 1 Счётчик CTU с выходом CV.jpg
  3. #2063
    Эмуляция точно стала нагляднее. Видно, что он там насчитал)
  4. #2064
    14.07.2021
    Орел
    95
    Спасибо. Самое оно то.
  5. #2065
    4,178
    Цитата Сообщение от msl272 Посмотреть сообщение
    Вопрос по энергонезависимым переменным.
    Есть переменная OUT. Подскажите, как изменить один бит этой переменной, чтобы другие остались неизменными?
    Можно макрос BOOL_INT использовать.
    Юрий, не вводите человека в заблуждения. Макрос BOOL_INT не сможет изменить один бит в переменной.
    из описания
    " Макрос BOOL_INT предназначен для преобразования дискретных входов в целое число, которое является суммой чисел, значений каждого входа возведенного в степень его номера начиная с «0». Может использоваться как с переменными внутри проекта, так и с сетевыми переменными. Для обратного преобразования следует использовать макрос «INT_BOOL» "
    Здесь всего лишь нужна функция PUTBIT для нужного бита
    Мой канал на РУТУБЕ
  6. #2066
    Не могу понять почему перезаписывается энергонезависимая память.
    Есть вот такой макрос, где при заднем фронте концевика записывается переменная, её я сделал энергонезависимой. Но при запуске ПРки она сбрасывается в 0, хотя концевик не срабатывал.
    Назначил переменной значение по умолчанию. И в симуляторе показывает 150 пока ПЛК не запущен, как только запускаешь ПЛК переменная перезаписывается в 0.
  7. #2067
    Цитата Сообщение от Tanragod Посмотреть сообщение
    Добрый день, так и будет перезаписываться, переменная должна сначала читаться, т.е стоять на входе, а потом подаваться на выход.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  8. #2068
    На входе и выходе блока save? Не понимаю тогда, как записать разные состояния одной и той же переменной, если ее нужно саму в себя писать?
  9. #2069
    Например так, запись переменной саму в себя, при включении и в работе, обычной (энергонезависимой) и сетевой переменной. 1 Запись перем .jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.12.2021 в 10:38.
  10. #2070
    Только мне нужно одну переменную с аналогового входа записать в две разные энергонезависимые переменные. Т.е. у меня с аналогового входа приходит сигнал о положении вала, и нужно записать его нижнее положение и верхнее. Не понимаю, как это сделать, если для сохранения в энергонезависимую память нужно переменную саму в себя писать
    Последний раз редактировалось Tanragod; 20.12.2021 в 10:53.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
