Показано с 21 по 30 из 31
Тема: Оборудование для ИТП
  1. #21
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    329
    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    Сам не проектант
    Тут проектировщик нужен.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
  2. #22
    31.01.2019
    РФ/РБ
    917
    Цитата Сообщение от ferret_maybe Посмотреть сообщение
    Моё мнение иное)... После теплообменников температура выше на внутреннем контуре(может конечно это не критично для правильно выбранных насосов) плюс до тепло обменников перед насосами можно сделать подпитку по минимальному давлению перед насосами, поставить фильтр грубой очистки... Насос создаёт перепад давления "высасывает" он в любом случае, просто у насосов есть характеристика минимальное давление на входе насоса и его желательно поддерживать.
    Ничего не понял.
    Как может быть температура быть выше ПОСЛЕ теплообменников в рабочем режиме? Ну, разве что неправильно включили теплообменник, а оценивающий тупо проекту посмотрел. Или не в отопительный сезон...
    Сделать подпитку до теплообменников, т.е. в городскую линию? Причем, что насосы во внутренней линии?
    Жуть какая-то...
    Последний раз редактировалось keysansa; 12.12.2021 в 16:40.
  3. #23
    31.01.2019
    РФ/РБ
    917
    А вот и КО ))
  4. #24
    28.08.2019
    Сургут
    654
    [QUOTE=keysansa;370460]
    Сделать подпитку до теплообменников, т.е. в городскую линию? .[/QUOTE
    В контур потребителей.
  5. #25
    31.01.2019
    РФ/РБ
    917
    [QUOTE=Filini;370462]
    "плюс до тепло обменников перед насосами можно сделать подпитку"
    До теплообменников же.
    ЗЫ. В контуре потребителей есть подпитка и так.
  6. #26
    28.08.2019
    Сургут
    654
    с каких пор потребителям разрешили что-то подпитывать в контур поставщика теплоносителя????? Там вообще речь только о контуре потребителей.
  7. #27
    31.01.2019
    РФ/РБ
    917
    Я вашу цитату вставил, если что.
  8. #28
    28.08.2019
    Сургут
    654
    если вы не знаете, то у теплообменника ДВА контура, греющий и нагреваемый, вот в нагреваевом в обратный трубопровод до теплообменника врезана подпитка, она попадает в трубопровод, нагревается в теплообменнике и уходит по прямому трубопроводу потребителям.
  9. #29
    31.01.2019
    РФ/РБ
    917
    Тогда объясните, что значит "до теплообменника" в вашем понимании. Между контурами?
  10. #30
    28.08.2019
    Сургут
    654
    между входом обратного контура потребителей и теплообменником.
  1. оборудование для дачи
    от vic_i в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 12.08.2016, 16:12
  2. Оборудование для эл. котла
    от deademius в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 12:35
  3. Оборудование скважины
    от Andrew_Stranger в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.03.2012, 22:26
  4. Оборудование для программирования
    от kest547 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.12.2011, 15:59
