Страница 206 из 495 ПерваяПервая ... 106156196204205206207208216256306 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,051 по 2,060 из 4949
Тема: разные вопросы новичка
  1. #2051
    14.07.2021
    Орел
    95
    Есть счетчик CTU. Он мне и нужен. Но нет записи N. А универсальный счетчик и на выходе числа и главное сбрасывается на выход не в ноль, а в N. Вот "сгородил огород", но не очень нравится подход. Хотя в общем то работает. В базе макросов такого нет. Посмотрел. Может у кого есть "покрасивше" решение...счетчик.jpg
  2. #2052
    9,948
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Добрый день
    В ПР200 установлены 2 слота RS-485. Если оба порта настроены как Slave, то создаются 2 таблицы сетевых переменных с общим адресным пространством в 64 регистра. Если слот 1 настроен как Slave, а слот 2 как Master, то таблица сетевых переменных создается только для слота 1. Как это понимать ? Как задавать адреса регистров , опрашиваемых через слот 2 ?
    Можно из шаблонов добавить, если есть шаблон для вашего прибора, кстати, для этого и шаблоны создали, можно вручную добавить регистры для опроса! Там и адреса слейв устройств задаются, какой-то вопрос неестественный! Возьмите любой проект, где ПР мастер(таких немерено на форуме имеется) и посмотрите!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.12.2021 в 13:31.
  3. #2053
    Можно из шаблонов добавить, если есть шаблон для вашего прибора, кстати, для этого и шаблоны создали, можно вручную добавить регистры для опроса! Там и адреса слейв устройств задаются, какой-то вопрос неестественный! Возьмите любой проект, где ПР мастер(таких немерено на форуме имеются) и посмотрите!
    Разобрался. Шаблонов к моим приборам к сожалению нет. Придется ручками поработать.
  4. #2054
    Еще один вопрос. Если слот настроен как мастер, то есть ли какие-то ограничения по числу опрашиваемых регистров ?
  5. #2055
    9,948
    Да нет там никаких ограничений, насколько знаю, Вы что собрались тысячи регистров опрашивать, одно ПР на всю галактику?!
  6. #2056
    Если панель Slave по обоим слотам, то сетевых переменных только 64 на 2 слота. Часто этого не хватает.
  7. #2057
    9,948
    Если Вам не к спеху, я в одной из тем предлагал, как можно одним регистром до 128 переменных передавать!
    Получается до 8*192 переменных(по 16 бит), этого надеюсь хватит?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.12.2021 в 18:10.
  8. #2058
    Получается до 8*192 переменных(16 бит), этого надеюсь хватит?
    Интересно посмотреть.
  9. #2059
    Вопрос по энергонезависимым переменным.
    Есть переменная OUT. Подскажите, как изменить один бит этой переменной, чтобы другие остались неизменными?
  10. #2060
    Можно макрос BOOL_INT использовать.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
