Показано с 1 по 10 из 44
Тема: honeywell DKG-972 задумки
    В программу контроллера DKG 972 заложена функция самотестирования, он каждые 24 часа непрерывной работы отключает горелку. Контроль пламени выполняется по утечке тока ионизации на массу. Когда газовый клапан закрывается и пламя гаснет - ток ионизации исчезает не мгновенно, а с затуханием. Контроллер "видит" это и выдает ошибку "ложное пламя после отключения горелки", флэш-код на контроллере: один длинный два коротких.
    Как этого избежать? Раз в сутки отключать котел вручную, либо поставить программируемое реле времени на линию питания котла.
    вы сами ответили на свой вопрос. надо самим отключить и включить котел. можете автоматом. если у вас котел работает автономно,без персонала, наверняка там есть передающее устройство. Например Кситал. у нас все контролируется через эти приборы. включение и отключение в заданное время можно выполнит с помощью этого устройства.
  1. ПЛК 110-60 и Honeywell DC1020
    от ОлегИлющенко в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.12.2011, 17:23
