Страница 8 из 65 ПерваяПервая ... 6789101858 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 648
Тема: Создать функцию на ST
  1. #71
    Ельцов Андрей
    Гость
    Очень радует, что будут ФБ, несколько выходов и применение одного в другом)
    А вопросы у меня такие:
    1) В языке ST будут поддержаны другие команды и функции, сейчас не поддержанные, например TIME( ) ?
    2) Будут ли введены типы данных BYTE, INT, WORD, DINT, DWORD и TIME ? И преобразование одного в другое?
    Или минимум, вместо UDINT сделать DINT и DWORD и их преобразования в REAL и обратно.
    Да. То что написали будем реализовывать. Конечно, сразу все не выкатим, но постепенно все будет.
    Как Вы, для себя, видите приоритеты?
  2. #72
    15.03.2018
    Ижевск
    991
    Очень радует данное развитие Лоджика! Пока потестирую, для полноценного использования не хватает возможности расположения в макросах и сохранение функций в файл.
  3. #73
    9,724
    Может для развития сменить микроконтроллер перейти с STM32 на GD32, цена ниже а характеристики(частота, память) в несколько раз выше, к тому же по ножкам совпадает, просто другой чип на плату припаять.
    рабочая частота до 108 МГц для семейства GD32F1 (у STM32F1 до 72 МГц),
    объем FLASH памяти до 3 Мб (у STM32F2 не более 1 Мб),
    объем оперативной памяти до 256 Кб (у STM32 не более 128 Кб)
    https://www.eltech.spb.ru/mikrokontr...88065851930099
  4. #74
    Для начала, хотелось бы всё таки ФБ с возможностью добавлять выходы (сколько переменных на выход поставил, столько выходов и получил) и памятью внутри блока, а так же возможность использовать функции и ФБ в любом месте программы. Остальное по мере разработки.
    Если честно, я с самого начала думал, что будут просто макросы на ST, со всеми их возможностями. Зачем сделали функции мне не понятно, хотя если как переходной процесс, тогда можно понять.
    Кстати хорошая мысль у Сергей0308, поставить более дешёвый и производительный процессор, конечно если это возможно. Архитектура и по ногам как я понял идентичный.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.12.2021 в 22:48.
  5. #75
    Ельцов Андрей
    Гость
    Сергей, комментарий, конечно, слабо относится к СТ, но отвечу. Большая часть продуктов у нас уже переведена на gd. К сожалению, не от хорошей жизни. Проблема с поставками МК затрагивает всех производителей.
    Что касается увеличения памяти и пр., возможно, дойдём и до этого, но сейчас задача №1 обеспечить поставки продуктов с заявленными характеристиками. Даже в таком формате gd преподносит сюрпризы, хотя нужно отдать должное китайцы очень постарались над бесшевным преходом
  6. #76
    Ельцов Андрей
    Гость
    Про цену Сергею не написал. Разницу в цене не вы, не мы не заметим. 1-2$ никак не отразится на конечной цене продукта, тем более что производители мк и других компонентов планомерно задирают цены: х3 и более. Дефицит делает свое дело.
  7. #77
    Ельцов Андрей
    Гость
    Друзья! Давайте по теме ST, пожалуйста
    Итог полемик известен: "лучше быть здоровым и богатым, чем ..."
  8. #78
    13,380
    По сути Макрос это и есть FB, просто пользовательский. Соответственно на ST необходимо делать не только Функции но и FB (макрос)
    з.ы. вот взять тот же FB Blink или скажем TON который уже реализован в ОЛ и соответственно в прошивке ПР, просто нужен доступ к его запросу из ST.
    Все.
  9. #79
    Все.
    Тут возможно не всё так просто, собираются ввести тип переменных TIME, DINT, DWORD ( функцию TIME(); и конвертацию TIME_TO_ DWORD и обратно),
    а в этих таймерах выхода ET нет как класса.
    Неизвестно что проще, переделывать все таймеры или сделать доступ к внутреннему времени, которое там есть вообще то.
    Мне кажется, проще было сразу сделать макросы (ФБ) на ST, со всеми его свойствами (что обещают сделать). Вставка одного в другой, память внутри, выходов сколько надо. А не городить огород с функциями.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.12.2021 в 13:43.
  10. #80
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Кто мешает сделать функция в другой функции.
    Попробуйте вставить функцию в макрос, ничего не выйдет. Функцию в функцию можно вставить, только изменив код и потеряв выход одной из них. Просто блоком вставить нельзя.
    Можно ещё расположить функции рядом и использовать одну в другой. Но опять же, собрать в макрос нельзя.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.12.2021 в 14:56.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.07.2023, 21:30
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.12.2021, 10:50
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.09.2021, 13:31
  4. ПЛК160. Чем заменить функцию записи 0x05?
    от FallenDAY в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.08.2017, 13:19
  5. Как написать собственную функцию wait()
    от PavelKazakov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.07.2009, 11:37
