Доброго времени
Помогите пож. разобраться с проблемой
ПЛК 210 CS-03 3.5.14.36
Стали тормозить дискретные входы - время реакции на вход до 5 сек.
В Codesys при подключении к контроллеру вижу, что периодически выдает ошибку - связь CPU с устройством для RightSide-03
переменная Application.TargetVars.stRightSide.xSystemBusLink становится FALSE
тикает счетчик ошибок Application.TargetVars.stRightSide.udiSystemBusErr or
В это время контроллер не реагирует на изменение состояния дискр. входов.
С чем это может быть связано?
Остальные устройства в проекте - панель weintek и несколько модулей - опрашиваются нормально, без ошибок.
Ответить с цитированием
