Страница 3 из 10 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 100
Тема: Как заставить выходы в МК210-311 работать быстрее 1Гц?
  1. #21
    С чего это у MX210 ограничение по частоте обмена по TCP? Он как пулемёт работает.
  2. #22
    01.12.2007
    Воронеж
    201
    В лаболаторных условиях и до первого потерянного пакета( а там ретрансмиты, ТСР стек которым фиг по управляешь( обсуждали вроде года 4 назад, на заре появления модулей))!
  3. #23
    Я сомневаюсь, что кому-то придёт в голову соединять ПЛК и модуль в/в через WAN-канал. Если же у Вас в локалке на голом эзернете такие чудеса происходят - то все претензии к кривому монтажу. Даже в не самого хорошего качества WAN-канале латентность ниже 300 миллисекунд, что всяко выше быстродействия модуля по работе непосредственно с вводами/выводами.
  4. #24
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,271
    Меня тоже не впечатлила работа модуля (имел дело - заказчик настоял) Пулемет так себе оказался даже в сравнении с rs-485. Хотя казалось бы.
    Так понял что я тогда не в ту сторону изогнул 50см-ровый кабелёчек от ПЛК до модуля. И видимо воткнул в eth-разъем поперёк - это ж обычное дело.
    И да, после соединял этот же ПЛК этим же кабелёчком и другим полуживым кабелем с отломанными защелками но с другими приборами - и строчил пулеметчик за синий платочек.
    Было года 3 назад. Может и выросли апельсины.
  5. #25
    Валенок, у Вас всегда какие-то эксклюзивные проблемы. То тумблеры в закрытом шкафу сами переключаются, то Ethernet медленнее RS работает.
  6. #26
    Валенок, Вы, прежде чем делать как бы ехидные комментарии, потрудитесь прочитать и, самое главное, понять написанное.
    Что касается быстродействия собственно модулей Мх210, то у меня тоже сложилось впечатление, что они проигрывают линейке Мх110 в этом плане. Я имел дело только с модулями ввода, если что.
  7. #27
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,271
    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    ... потрудитесь прочитать и, самое главное, понять написанное..
    Если же у Вас в локалке на голом эзернете такие чудеса происходят - то все претензии к кривому монтажу..
    Именно. Про 50см - см. выше
    Меня мало волнует какая скорость где-то там на участке в - хоть 100500терабит/сек.
    Если от ухода запроса до получения ответа больше 5..300мс или я не могу сделать одну-пару-тройку сотен последовательных запросов в секунду, это связь - гуано по сравнению с rs.
    Или модули поддерживают тыщу открытых сокетов то можно засылать запросы как угодно параллельно ?
    ...какие-то эксклюзивные проблемы...., то Ethernet медленнее RS работает.
    Т.е. Вы гарантируете что теперь в точка/точка можно делать минимум 200-300 последовательных запросов модуля в секунду и не будет ни одного обрыва или с задержкой ответа более 10мс на протяжении часа (например) ?
  8. #28
    31.01.2019
    РФ/РБ
    917
    Про загнутый шнурок - это байка 0day. Если вы позволяете себе промэлектронику с соединениями "без язычка", скорее всего у вас столько других косяков, что рассматривать ваши претензии, без вызова на место - очень сложно.
    Причем тут скорость и число сокетов?
    Я прочитал выше, не нашел ваших условий локальной сети. Не увидел протокола соединения. Но modbus может обеспечить 200-300 запросов/с по 100 мбит сети. Даже по 10 мБ
  9. #29
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,271
    Система простая - нажал кнопку и дома (С)
    Какие условия могут быть с ПЛК, модулем и 50см. шнурком ? Ой, забыл, была полная луна.
    Э-э-э Ну как бы модбас-tcp
    Modbus - может. Ноут - может. ПЛК - может. Шнурдаже без защелок - может. Другой девайс - может.
    Модуль ни с кем не смог. Даже с шнуром с защелками.
    Теперь - может ? Кто-то гарантирует ?
    200 запросов можно и по rs. Всего лишь на 115200
    Цитирую :
    "потрудитесь прочитать и, самое главное, понять написанное."
    Я позволяю себе отвечать за свою работу и оборудование которое ставлю.
    )) Самое смешное в этом сообщении. Найдёте мои "помогитя !!"?
    рассматривать ваши претензии..
    А претензий нет. Был - факт. Опровернуть или показать неактуальность может не бла-бла а предоставление реальных данных за несколько часов - кол-во транзакций, максимальное ожидание ответа, кол-во переокрытий сокета (на столе ожидаю ноль). Без данных - балабольство.
  10. #30
    Поддержу Валенка. Я достал из коробки МК210-311 и ПЛК200, аналогично соединил кабелем в 50 см, установил все необходимые библиотеки, добавил шаблон модуля в список устройств, привязал переменную битовой маски к блинкеру и начал экспериментировать, синхронно изменяя timehigh и timelow. Затыки (неравномерность частоты срабатывания) начались примерно на 150ms. Что соответствует примерно 3 Гц частоты срабатывания. Тогда я решил проверить, а срабатывает ли реле в принципе. Поменял режим работы на ШИМ, выставил 50 мс, и всё шикарно работало, но с частотой в 1Гц.
    Я не против сделать прямое управление через битовую маску, если это будет работать, и суть темы не в том, чтобы охаять модули и вынудить производителей исполнять любые прихоти потребителей, а в том, чтобы использовать возможности прибора полностью соразмерно решаемым задачам, но так быстро при прямом управлении битовой маской он не работает.
    Возможно проблема в том, что при добавлении шаблона модуля подгружаются и читаются все данные из модуля, поэтому быстродействие страдает и надо добавлять не шаблон целиком, а лишь нужные регистры, вот так я ещё не пробовал. В пользу этого говорит тот факт, что если оставить непрерывную запись регистров по времени, а не по изменению, то скорость ещё сильнее падает. А если оставить запись регистров по изменению, то можно 3 Гц получить.
    Но опять же это (имхо) некий костыль получается, что модуль из коробки, подключенный цивилизованным образом по инструкции через шаблон устройства тормозит.
    Последний раз редактировалось Parovoz; 07.12.2021 в 06:13.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.03.2021, 00:33
  2. Не как не заставить ТРМ 151 -01.ИИ работать.
    от Сергей255 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.01.2019, 20:29
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 11:42
  4. А можно ли ПЛК заставить работать как регистратор
    от konst2 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 16:49
