Показано с 11 по 20 из 27
Тема: выбор оборудования для управления дозированием
    зачем шов ловить ,это что метка?
    Автоматический расчет погонной нагрузки без учета массы ленты обеспечивается тем, что погонная масса ленты вычитается из преобразованного показателя тензодатчика. Для этого на балке конвейера установлен датчик шва ленты, который фиксирует каждый оборот ленты.
    12,155
    а производство реально работаюшее,и вам нужно произвести его модернизацию на бумаге(дипломе) ,так?
  3. #13
    так точно на бумаге) производство то реальное, только там нет никакой автоматики, вот моя задача его и модернизировать.
  4. #14
    12,155
    не совсем понял,датчики стоят,а автоматики ни какой нет? вам нужно автоматизировать с нуля или модернизировать то что есть?это разные вещи.
    опишите задачу как я просил,иначе будет много наводящих вопросов, и много потраченного времени,не торопитесь,подумайте,сформулируйте и лед тронется по бумажной реке
    Последний раз редактировалось rovki; 16.03.2010 в 21:48.
  5. #15
    вот схему набросал структурную
    • Тип файла: rar сау.rar (17.0 Кб, Просмотров: 90)
  6. #16
    автоматизировать с нуля.... и в качестве модернизации я предложил дозирование компонентов с помощью ленточного дозатора
  7. #17
    12,155
    для начала не плохо.уточните ,для чего нужен датчик схода ленты
  8. #18
    он нужен для контроля аварийного схода конвейерной ленты в сторону от центральной оси конвейера более 10% ширины ленты, и выдачи сигнала путем замыкания своего контакта
  9. #19
    моя задача состоит в том чтобы выбрать необходимое оборудование и составить принципиальную схему, а уж на счет программы...думаю обойдусь блок-схемой алгоритма
  10. #20
    12,155
    одна есть проблемка,когда начинаешь что либо автоматизировать,нужно сначала определится с типом оборудования -транспортер,дозаторы..,все чем придется управлять ,а потом под него конкретно подбирать датчики устройства управления.как пример-зачем мне датчик шва ленты ,датчик скорости ленты когда можно поставить энкодер,и с помощью его мерить и расстояние и скорость, или использовать индуктивные датчики .и зачем датчик ухода ленты вообще,это достигается другими средствами,
