Страница 205 из 493 ПерваяПервая ... 105155195203204205206207215255305 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,041 по 2,050 из 4926
Тема: разные вопросы новичка
  1. #2041
    9,905
    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    Я отчего-то думаю, что большинство присутствующих достаточно понятливы, чтобы воспринять мои рассуждения. Для остальных ещё раз, медленно и по буквам.
    1. Ежели в Modbus Poll все параметры отображаются правильно, значит счётчик подключен правильно и по сети и по интерфейсу. Концы трансформаторов тока уж точно ни при чём.
    2. При подключении к ПР подключение счётчика к сети не меняется, а оно, как мы выяснили, правильное. Подключение по RS, естественно, тоже верное, связь-то есть.
    3. Дальше всё зависит от того, в каком формате человеку нужна переменная ePowerActiveTMP. Ежели в float, то можно использовать макрос INT_TO_FLOAT и функцию fABS. Но ежели значение нужно в целочисленном формате, можно уйти от ненужного двойного преобразования формата. Вот и вся логика.
    Теперь понятно, или ещё подробнее разжевать?
    PS: И, кста, о каких вообще трансформаторах речь, ежели чел говорит, что счётчик бытовой? Судя по скриншоту, это DDS238-2. Это счётчик прямого включения, насколь я знаю.
    Насколько мне известно классификация не такая, счётчики делятся на универсальные и прямого включения и ранее Вы другие объяснения писали, мне они не интересны, если хотите сами перечитайте!
    Насколько я помню Вы писали, что если другие параметры показывает правильно, значит силовое подключение счётчика правильное, но другие параметры были беззнаковые. Вы понимаете, что беззнаковые параметры не могут стать знаковыми, если неправильно счётчик подключить и в них ошибки не будет, вроде простое объяснение, непонятно почему Вам это непонятно!
  2. #2042
    Хотите сказать, что счётчик при неправильном включении может правильно замерить напряжение и ток и при этом неправильно вычислить мощность?
  3. #2043
    9,905
    Если Вам интересен этот вопрос посмотрите векторную диаграмму напряжений и токов трёхфазного счётчика. Бывают путают концы и начала вторичных обмоток трансформаторов тока и вектора токов будут направлены в другую сторону при этом значения токов по модулю не изменится.
    Короче, напряжения и токи это комплексная величина, действительная и мнимая её составляющая зависит от направления и будет влиять на их произведение(мощность), по моему ещё в школе комплексные числа изучают, впрочем давно это было, могу и ошибиться!
  4. #2044
    Судя по фоткам в интернете - "вход" у счетчика снизу. А я завел на верхние контакты.
    На неделе залезу в шкаф, посмотрю нумерацию контактов на моем экземпляре.
  5. #2045
    а скриншот модбас пула был сделан, когда счетчик лежал на столе. тогда, видимо подключал правильно.
  6. #2046
    9,905
    У Вас крутой счётчик, в смысле с модбасом, у него есть маркировка(название)?
  7. #2047
    Как dan75 и писал - это китайский DDS238-2. Использую для "технического учета".
  8. #2048
    9,905
    Посмотрел Ваш счётчик, я так понимаю у Вас направление тока неправильное, поэтому мощность отрицательную кажет! Для этого и мощность знаковую сделали и энергию должен считать в обратную сторону(со знаком "-"), я так думаю! Слава Богу, у китайцев вроде всё логично, а то уже сомнения возникали в логичности людей!
    https://aliexpress.ru/item/330267282...&utm_content=3
    Ну да, питание снизу заводится:
    https://irecommend.ru/content/tsifro...ld_imgf1&pid=3
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.11.2021 в 00:23.
  9. #2049
    Бхххх! А я-то думал, почему разными мастерами опрашивается по-разному. Я-то исходил из того, что подключение в обоих случаях было одинаковым. Тогда пардону просим, был неправ: совет применять макросы, вместо того, чтобы проверить подключение -- в высшей степени идиотский.
  10. #2050
    Подскажите пожалуйста, что за фишка появилась, раньше не встречал такого. Обратные связи в ОЛ стали по разному выглядеть, что это значит или где почитать, ткните носом.Снимок2.png
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
