Страница 621 из 893 ПерваяПервая ... 121521571611619620621622623631671721 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,201 по 6,210 из 8925
  1. #6201
    Цитата Сообщение от Lihoj Посмотреть сообщение
    Что то не включил? Не пойму!
    Значит эти 3 выходных переменных больше нигде не используются в программе и не энергонезависимые.
  2. #6202
    Спасибо! Работает! А как на практике можно применить UNIX-Time? Может тема есть такая?
    Последний раз редактировалось Lihoj; 26.11.2021 в 08:04.
  3. #6203
    Или еще вопрос! Нужно чтобы BLINK точно по секундам выдавал импульсы или какой другой генератор был привязан к часам реального времени?
  4. #6204
    4,212
    Так есть же сервисная переменная - секунды
    Мой канал на РУТУБЕ
  5. #6205
    Спасибо! Потихоньку коечто получается!
  6. #6206
  7. #6207
    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    Вы уже счастливый обладатель ПР103?! Его же продают только со вчерашнего дня.
    Короче, не знаю, как на 103, а на всех предыдущих ПР для аналоговых выходов требовалось масштабирование сигнала в диапазон 0-1. В случае с 0-10V значение, подаваемое на выход, надобно просто разделить на 10.
    Большое спасибо! Всё заработало. На аналоговом входе такая же шкала?
  8. #6208
    Нет, вход настраивается через Лоджик.
  9. #6209
    Подскажите, мастер тиражирования в ОЛ20 обновляет внутреннюю программу ПРМ?
  10. #6210
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Должен, но пол года назад был у меня инцидент, в ПР-ке то все обновилось, а точнее был откат версии вниз, а вот модуль ПРМ-3 нет. Получилась несогласованность, модуль не работал. Пришлось удаленно через Teamviewer ставить ОЛ старой версии и прошивать. Что-то там не получалось из последней версии, точно не помню.
    Ответов: 8985
    Последнее сообщение: Вчера, 12:31
    Ответов: 11936
