Показано с 1 по 10 из 4203
  1. #9
    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Я правильно понимаю, что панель сбрасывает PSB51 на 0 не при восстановлении связи, а при попытке восстановления связи. ИМХО это не правильно. Архив аварий забивается однотипными сообщениями.
    Ну так сделайте бит связи, мастер устанавливает бит каждую секунду , слейв сбрасывает бит. Если бит не сброшен в течении 5 сек. открыть окно Потеря связи, включить бит ошибки и одновременно включить бит отключение адреса слейва. Панель перестанет долбиться в отключённый слейв и не будет забивать ваш архив и главное перестанет тормозить! А по PSB51 записывать ошибку не надо.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.11.2021 в 18:29.
    Ответов: 30
