Страница 230 из 328 ПерваяПервая ... 130180220228229230231232240280 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,291 по 2,300 из 3272
  1. #2291
    Столкнулся с таким эффектом. При аварии связи для порта PLC регистр PSB51 несколько раз в минуту сбрасывается на 0. В чем причина и как с этим бороться?
  2. #2292
    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Это системный регистр
    PSB51 Ошибка связи для порта PLC / ВКЛ – ошибка связи с одним из устройств, подключенных к PLC-порту, ВЫКЛ – ошибок нет; только для чтения
    Бороться не надо, надо устранить проблемы со связью. Проверить все настройки. Подключить все устройства или на время исключить.
    Ссылка на работу Petera, где он описывает как исключить неиспользуемые в работе слейвы. Включаете нужный бит, соответствующий адресу неиспользуемого слейва ( в данный момент), опрос отключается.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35196&page=2
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.11.2021 в 00:02.
  3. #2293
    Пользователь Аватар для sertol64
    06.12.2017
    Подмосковье, не очень близкое
    379
    Всем ДОБРА! Подскажите пожалуйста, что влияет на смещение "ОКНА" за границы экрана, и как с этим бороться?СП307Р.jpg
  4. #2294
    В функциональной области вы задаёте Открыть окно, там же нажимаете Изменить и в Расположении надо указать координаты открытия окна 2 Окна.jpg
    А точнее левого верхнего угла окна.
    Если менять размеры окна и не проверять координаты, окно может уехать в любую сторону.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.11.2021 в 10:15.
  5. #2295
    Это все понятно, спасибо. Вопрос был в другом. При аварии связи для порта PLC (физически оторван кабель) регистр PSB51 не постоянно имеет значение 1, а несколько раз в минуту сбрасывается на 0.
  6. #2296
    3,851
    В этот момент панель пытается повторно соединится со слейвами, подключенными к PLC порту. Т.к. связи нет, то PSB51 опять устанавливается в 1 на некоторое время, затем процесс повторяется, пока связь не восстановится
  7. #2297
    Я правильно понимаю, что панель сбрасывает PSB51 на 0 не при восстановлении связи, а при попытке восстановления связи. ИМХО это не правильно. Архив аварий забивается однотипными сообщениями.
  8. #2298
    06.12.2017
    379
    В функциональной области вы задаёте Открыть окно, .
    Простите, но у меня окно открывается банально кнопкой вызова окна, там координаты вообще не прописаны. И в симуляции окно выходит по центру. Как привязать к проблеме функциональные области?...
  9. #2299
    3,851
    Не видно расположение кнопки вызова окна.
    Покажите экран с этой кнопкой, до нажатия на нее, т.е. без окна.
    Это точно кнопка вызова окна?
    Такая?
    И это случайно не функциональная кнопка с функцией открытия окна?
    Настройки кнопки можно увидеть?
  10. #2300
    В функциональной кнопке то же самое (выделить открытие окна, нажать изменить и расположение), а в простой кнопке открытия окна, координаты прямо в свойствах.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.11.2021 в 18:10.
    Ответов: 30
    от Леонид в разделе СПК1хх
