Страница 201 из 411 ПерваяПервая ... 101151191199200201202203211251301 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,001 по 2,010 из 4107
Тема: разные вопросы новичка
  1. #2001
    Благодарю, ответ понятен.
    Значит, буду разбираться
  2. #2002
    Цитата Сообщение от Серж.78 Посмотреть сообщение
    Всем добра!
    Знатоки, подскажите пожалуйста полному новичку в данной теме.
    Имея ПР200, и создав программу, например с двумя переменными по времени (задержка перед следующим действием), смогу ли я менять эти переменные на экране ПР200, в режиме онлайн?
    Или мне придется изменять эти значения на компе. и потом перезаливать прогу на ПР200?
    Добрый день. Есть подробные примеры как раз под Ваш случай: https://www.youtube.com/watch?v=7XlMjFgQkoA&
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #2003
    Если кратко, то сможете
    Благодарю за ответ!
    все ясно, значит буду изучать
  4. #2004
    Благодарю заподсказку!
    Воспользуюсь!
  5. #2005
    Уважаемые форумчане, привет.
    Прошу подсказать следующую информацию, можно сделать эмуляцию экранов?
    Я имею в виду без устройства прогнать алгоритм экрана, если можно, то как?
    Простой примерчик был бы в помощь...
    Заранее благодарю.
  6. #2006
    Заранее благодарю.
    Экраны пока эмулировать нельзя.
  7. #2007
    Понял, большое спасибо!
  8. #2008
    Добрый день! Прошу вас помочь разобраться с причиной торможения в режиме симуляции:
    В процессе написания программы не наблюдал данных проблем. В последнее время заметил, что во время симуляции время в программе идет с задержками и рывками.
    ОЛ ругался на 0 уставки в таймерах, там где у меня уставка пишется через блок записи. Проставил не нулевое значение. Далее ОЛ ругался на значение задержек различных блоков таймеры, генераторы, о том что их величина меньше установленного времени цикла. Поправил везде - не помогло. ПР102
    Вопрос, возможно у меня слишком большой проект? эсппзу 17% ПЗУ11% ОЗУ12%
    Количество переменных: С плав запятой - 15 Целочисленные - 2 Булевские - 37 Сетевые slave - 8 Сетевые Master - 38 (из них 11 с плавающей запятой)
    около 10 таймеров, 6 Blink, 20 собственных макросов ,15 ОЛ,
    На приборе задействовано 7 дискретных входов 8 аналоговых 13 дискретных выходов
    Вопрос программа отрабатывает в ПР также как и в режиме симуляции?
    Проверить сейчас не могу необходимо ехать в область. (программма достаточно инерционная управление климатом) Поэтому удаленно тяжело понять. Конечно при очередной поездке проверю в онлайн отладке, но хотелось бы чтобы и в симуляции было все ровно - т.к. скорее всего придется дорабатывать управление.
    Заранее благодарен за оперативный ответ.
  9. #2009
    Ну данных у вас немного, тут люди заполняют на 99.9% и работает. В симуляции всё отличается от реала, даже время цикла. На счёт таймеров, (особенно если вы передаёте уставки таймера через целочисленное) проверяйте, там по умолчанию время в миллисекундах, надо везде сделать секунды ( если надо).
    С реальными числами, тоже могут быть проблемы, надо правильно расставить байты при передаче по модбас.
    Увеличивайте время опроса аналоговых входов и передачи флоатов по сети. Если это температура, то большая частота опроса и не нужна.
    Более конкретно можно сказать только, если выложите проект.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.11.2021 в 21:10.
  10. #2010
    С точки зрения логики, да, с точки зрения протекания времени нет, так как в симуляции Вы сами задаете период и время цикла.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.05.2024, 13:53
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
