Страница 615 из 891 ПерваяПервая ... 115515565605613614615616617625665715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,141 по 6,150 из 8910
  1. #6141
    1000 это адрес HEX, Logic работает с DEC это 4096.
    Снимок.png пишет ошибку что адрес регистра должен быть в диапазоне от 0 до 4095
  2. #6142
    Конечно пишет, у Вас команда для битового регистра, а из ПР100 Вы входы берете из Holding регистра, где биты входов упакованы в один регистр, смотрите примеры которые я дал тремя постами Выше. Должна быть 3 команда.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #6143
    выходы на пр слейве включаются все 4, а выходы на мастере не могу включить никак
  4. #6144
    Здравствуйте, уже обращался с этим вопросом , но так как сроки закупки комплектующих поджимают, а ранее полученная информация не спасла положение, пишу тут: есть ПР200-220.23.2.0 и есть электропривод ЭП 4 Э23 производства тулаэлейтропривод. Связываюсь с приводом через ModbusPool: все хорошо (1 рисунок)опрос тула Modbus Pool.png. Опрашиваю привод OPC сервером : тоже все ладится.Тула 1000 String 6.png. Но вот в Owen Logic я обнаруживаю проблемы, ибо тулапривод задала четкое соотетствие запрос-длина регистра, и привод уже не понимает, если длины регистров в запросе и фактическом не совпадают. Подскажите что с этим добром делать. Очень срочно надо! Создавал опросник в ModbusSlave аналогичный Тулепривод, и ПР200 все видит и читает через целочисленный и 2 регистра, но этот же опросник уже не может считать с тулы.
  5. #6145
    Добрый день, там стринг формат? или что необходимо прочитать с привода, какой формат регистра?
  6. #6146
    http://www.tulaprivod.ru/upload/iblo...lozhenie-G.PDF
    1000 регистр длина 3 слова, функция чтения 03, 04. Нужно прочитать грубо говоря первые два слова этого регистра
    Последний раз редактировалось YaABelov; 15.11.2021 в 12:17.
  7. #6147
    В пункте Г1.4 написано что адрес и колличество регистров должны соответствовать значениям в полях "адрес" и "длина". Из за этого и проблемы
  8. #6148
    4,217
    Документ бы приложили в начале http://www.tulaprivod.ru/upload/iblo...lozhenie-G.PDF
    Мой канал на РУТУБЕ
  9. #6149
    4,217
    ПР Вам не подходит, мастер ПР групповых запросов делать не умеет
    Мой канал на РУТУБЕ
  10. #6150
    Там где длина 1 и 2 проблем быть не должно, там где длина 3 или 4 если устройство выдает ошибку при обращении, то тут ничего сделать не получится, если можно читать 2+1 регистр и уже в логике обработать биты, тогда получится, проверьте через ModbusPoll будет можно ли читать из регистра с длиной 3 или 4 по 2+1 и 2+2 регистра, если ошибок не будет, то и owenlogic должен читать.
    Ответов: 8845
    Последнее сообщение: Вчера, 11:30
    Ответов: 11911
