Страница 51 из 181 ПерваяПервая ... 41495051525361101151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 1805
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #501
    19.08.2014
    г. Саратов
    69
    У меня регистр Modbus - Real 4 байта. Ему точности для LReal не хватает. Таким образом хвост физически будет ( если его не округлить в скаде),как например, предложил VladGC.
    А InPar и OutPar у меня LReal.
  2. #502
    19.08.2014
    г. Саратов
    69
    Спасибо!
    Шаг инкремента я в общем-то не использовал... Можно попробовать округлить переменную на входе инкремента, тогда отображаться будет красиво но пока избыточных преобразований делать не очень хочу.
    Кстати при циклическом чтении регистра такое преобразование будет производиться постоянно, что наверное может отразиться на производительности при большом количестве переменных...
    А в чем криминал использования текстового ввода для ввода числовых значений (при при попытке ввода некорректного значения выдается convert warning)?
  3. #503
    Цитата Сообщение от RamesIV Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    Не, ерунда, производительность на таких мелочах не просядет
    Как минимум в инкременте есть ограничение на ввод ( мин макс и шаг инкремента)
  4. #504
    19.08.2014
    г. Саратов
    69
    Вопрос по групповой привязке регистров.Есть объект с определенным набором параметров, которые должны быть привязаны к регистрам Modbus TCP. Подскажите, пожалуйста, существует ли возможность групповой привязки регистров (каналов) к объекту? Логично бы выглядела привязка группы каналов к объекту...
  5. #505
    В программе упакуйте в массив, в массив структур или что то похожее
    Из этой программы передайте в глобальную переменную того же типа, далее обращайтесь к этой переменной из любого места
    На скриншоте нет связей на запись регистров, но посыл думаю понятен
  6. #506
    19.08.2014
    г. Саратов
    69
    Спасибо за ответ!
    Насколько я вижу таким способом мы уходим от необходимости привязки каналов Modbus к разным параметрам разных объектов. Привязываем все каналы к входам программы внутри модуля МВ 210, что кардинально упрощает работу с привязками, особенно при наличии большого количества каналов - я это правильно понял?
    При этом привязка каналов AI X->AI_X осуществляется мышкой вручную? У моего модуля Modbus TCP 188 каналов (спасибо, что сделали импорт из CSV), соответственно каждый нужно будет привязать вручную?
    Запись в обратном порядке...
  7. #507
    Спасибо за ответ!
    Да, это упростит привязки когда все каналы запакованы
    Привязку можно делать вручную, можно воспользоваться редактором связей при дублировании переменных
    А самый быстрый вариант в вашем случае использовать таблицу:
    В программе создаете нужную переменную, из протокола перетаскиваете связь.
    Дублируете переменную в программе на нужное количество, редактор связей подтверждаем без изменений. Тем самым у вас из одной переменной протокола будет связь со всеми дубликатами.
    Открываете таблицу, настраиваете запрос с нужными фильтрами( как на скриншоте)
    Снизу таблицы появятся список всех переменных которые соответствуют фильтру
    Добавляете столбец ,который покажет отношение прием или передачу значения
    Экспортируете файл
    Редактируете в текстовом редакторе имена связей, у меня vscode, там есть мультикурсор и автоинкремент
    Затем импортируете сохраненный файл
    и все связи будут настроены.
    Когда освоитесь с таблицей, расстановка связей пойдет намного веселей
    Большие картинки не прикрепляются, скриншоты смотреть в обратном порядке)
    https://ibb.co/ygYBQP3
    https://ibb.co/hsDjLYx
    https://ibb.co/6yNL8NX
    https://ibb.co/fXCNGWF
    https://ibb.co/82Hmtjy
    https://ibb.co/527qd1N
    https://ibb.co/KXcQ1G5
    https://ibb.co/9hjs4H9
  8. #508
    19.08.2014
    г. Саратов
    69
    Цитата Сообщение от VladGC Посмотреть сообщение
    Открываете таблицу,
    Подскажите, пожалуйста, а где эта волшебная таблица?
  9. #509
    Сама вкладка таблица вверху, где отладка и проект.
    Как таблицу откроете, справа будут доступны запросы
  10. #510
    19.08.2014
    г. Саратов
    69
    Забавно.... В моей версии такой вкладки нет.
    Версия: 1.2.11.19876
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
