Страница 614 из 888 ПерваяПервая ... 114514564604612613614615616624664714 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,131 по 6,140 из 8880
  1. #6131
    4,199
    Цитата Сообщение от иванкулаков Посмотреть сообщение
    не правильно преобразует float to integer
    И что с того следует?
    ЗЫ.
    Свои макросы исправят проблему
    1. Float в целые со знаком и в обратную сторону
    Скрытый текст:
    2. Float в целые со знаком и фиксированной точкой и в обратную сторону
    Скрытый текст:
    Последний раз редактировалось petera; 03.11.2021 в 15:02.
    Мой канал на РУТУБЕ
  2. #6132
    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    Кстати гря, макрос SelChgF из менеджера создавался, похоже, в те давние времена, когда в OL ещё не было блока fSEL, а логические функции не умели работать с float. Сейчас
    Но давно уже можно сделать и так:
    Вложение 57830
    У меня по второй схеме не работает, на скрине видно на моём макросе последнее введённое число 33.45 изменилось, а на вашей схеме нет. Макрос.jpg
  3. #6133
    kondor3000, Согласен, поторопился. Блок Х-В считает нулём всё, что меньше нуля. Удаляю, чтобы никого с толку не сбивать.
  4. #6134
    Здравствуйте. ПР100 сконфигурирована в режиме slave. Переключатель установлен в режим стоп. А второй пр-кой в режиме мастер могу управлять выходами, а считать входы не получается, хотя модбас тестером успешно могу считать и входы и выходы. Что я не так делаю? Возможно ли включить выходной канал на мастере пр100, замкнув канал входа на slave пр100? ПР100 в режиме слейва может ли быть полноценным аналогом модуля ввода-вывода дискретного сигнала?
  5. #6135
    13,397
    vadim-elektrik там перемычку не надо устанавливать в ПР100 чтобы превратить его в модуль в/в как в 200-ом ? Покопайтесь в документации.
  6. #6136
    что Вы имели ввиду в качестве перемычки? в документации на пр100 я не нашол информации о перемычке, но там написано что нужно перевести в режим стоп. Может это и есть аналог перемычки в пр200?
  7. #6137
    13,397
    Возможно, просто у меня нет ПР100, а в ПР200 есть перемычка для этого. Может вы адресацию неправильную задали или еще что при чтении входов?
    Вообще ПР как мастер дерьмо полное, пока не сделают групповые запросы
    Последний раз редактировалось melky; 09.11.2021 в 11:04.
  8. #6138
    Добрый день. Достаточно перевести в СТОП, никаких перемычек больше не нужно, если что-то не читается мастером, возможно ошибка в логике мастера, смотрите внимательно адреса, а так ПР может быть полноценным модулем ввода/вывода, есть даже пример контроля обрыва связи:
    Контроль связи: https://www.youtube.com/watch?v=-gjHoICH55c
    Работа с ПР в режиме модуля ввода/вывода https://www.youtube.com/watch?v=CTsO24DD6pc
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  9. #6139
    я привязал сетевую переменную 1 входа пр100 слейв с адресом 1000 к выходу пр100 мастер, выход 1 канала на пр-ке мастер на срабатывает. А в модбас тестере показывает 1 при включении входа. Может нужно в программе пр-ки мастера еще какой-нибудь преобразователь на выход?
  10. #6140
    1000 это адрес HEX, Logic работает с DEC это 4096.
    Ответов: 11911
    Последнее сообщение: Вчера, 21:12
    Ответов: 8828
