Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 31
Тема: Преобразователь частоты сигнала в унифицированный сигнал 4-20 мА
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Входной сигнал, напряжением 0,5 В открывает транзистор, с транзистора идёт сигнал на вход прибора!
    В датчиках выходной элемент обычно тоже транзистор!
    В тахометре и встроенный источник питания(= 24В) имеется!
    Транзистор германиевый применить?
    Последний раз редактировалось Ollema; 08.11.2021 в 17:07.
    Вы бы написали что за датчик , чтоб никто не гадал , походу просто индуктивность?
    Вот какая-то бодяга может подойдет http://danatherm.ru/item/sredstva-av...ok-pcht-2.html
  3. #13
    Тут не транзистор, а компаратор придётся ставить.
  4. #14
    Компаратор в клеммник не зажмёшь, тут уже паяльник нужен...
    https://forum.cxem.net/index.php?/to...2%D0%BE%D0%B2/
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 08.11.2021 в 22:05.
  5. #15
    Да знал бы больше про датчик этот... всё что знаю и нашел про него, сразу написал
  6. #16
    Примерно так, только ток базы транзистора ограничьте в допустимых пределах, чтобы ваш источник сигнала не сгорел!
    Буду пробовать делать на npn, правда один раз всего имел дело с транзисторным ключом
  7. #17
    n-p-n транзистор не подойдет, у него падение напряжение на эмиттерном переходе 0,6 В, а у твоего датчика выходное напряжение всего 0,5 В. По этой причине транзистор не будет открываться. С p-n-p транзистором может быть и прокатит.
    Последний раз редактировалось IVM; 09.11.2021 в 10:54.
  8. #18
    31.07.2013
    Аркаим
    1,481
    Десять копеек в общий поток мысли.
    Есть индуктивные датчики скорости, которые вырабатывают напряжение в зависимости от оборотов. Возможно речь дет как раз о таком. И для них разные ключевые элементы типа транзисторов не подойдут просто по определению, так как при таких уровнях напряжений у транзисторов очень большая нелинейность.
    Какие я вижу варианты:
    1. Колхозить усилитель сигнала на операционном усилителе, дабы привести сигнал к стандартному 0_10В, а потом его преобразовать в 4-20мА. Что бы снизить уровень помех от другого оборудования желательно использовать дифференциальное включение ОУ, подобно тому как это сделано в микрофонных усилителях.
    2. Заменить имеющийся датчик оборотов на инкрементальный энкодер.
    Автор может предоставить больше информации про агрегат, на котором установлен этот датчик?
  9. #19
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Мне кажется, грамотнее, поставить опторазвязку, например на PC817. Но в целом. согласен.
  10. #20
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Согласен. Лично я понял, что у автора датчик Холла.
  1. Преобразователь частоты
    от Dmitri2 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.10.2018, 11:51
  2. Преобразователь частоты
    от Flicker в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 00:17
  3. плк и преобразователь частоты овен
    от olegik7711 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 04:48
  4. преобразователь частоты
    от Crizlo в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.08.2010, 12:26
  5. МВА8 унифицированный сигнал от -1В до +1В
    от TiO2 в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 08:15
