Страница 14 из 30 ПерваяПервая ... 4121314151624 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 292
Тема: Библиотека OwenVendorProtocols для опроса тепло/электросчетчиков (релиз v3.5.14.10)
  1. #131
    Цитата Сообщение от rogozin.ewgen Посмотреть сообщение
    Не могли бы подсказать в какую сторону копать: не получается добавить библиотеку OwenVendorProtocols в проект в CoDeSys3.5 SP16 Patch3, картина следующая (на скрине). CODESYS Repository Archive V3.5 SP4 устанавливал, сам CoDeSys3.5 (скачан с ftp Овен) тоже пробовал переустановить - результата не дало.Вложение 57854
    Нажмите кнопку Загрузка отсутствующих библиотек (ее видно на вашем скриншоте).
  2. #132
  3. #133
    Странно - возможно, в вашей сети что-то заблокировано.
    Тогда можете скачать и распаковать архив проекта - в этот момент установятся все нужные библиотеки.
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive
  4. #134
    Спасибо, распаковка архива помогла.
  5. #135
    13.09.2020
    Воронеж
    42
    Возможно ли в следующей версии библиотеки расширить "MERCURY23x_DEVICE_INFO" и включить в него пункт "2.6.4 Чтение коэффициента трансформации счетчика" (опрашиваем счетчики установленные в РП-10кВ в прибор записаны эти коэффициенты). Заранее благодарен.
  6. #136
    Уточните, пожалуйста, п. 2.6.4 - это из какого документа?
    Так или иначе - пожелание приняли, добавим такой запрос в версии библиотеки 3.5.14.8 (релиз версии 3.5.14.7 состоится в ближайшие пару дней).
    В принципе, уже сейчас это можно сделать с помощью пользовательского запроса (USER_DEFINED).
    Если вам требуется консультация, как его настроить - то мы, конечно, вам поможем.
  7. #137
    13.09.2020
    Воронеж
    42
    Документ доступный из описания Библиотеки ссылка на документ https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr...2021-02-02.pdf
    Я думаю что эта информация будет не лишней и ее можно считать вместе с серийным номером.
    Последний раз редактировалось nikontech; 16.01.2022 в 12:50.
  8. #138
    Понял, спасибо.
    Мы добавим этот запрос как отдельную команду (просто потому, что это реализовано в приборе как отдельная команда и не имеет никакого отношения к серийному номеру).
  9. #139
    13.09.2020
    Воронеж
    42
    Понял, спасибо.
    Спасибо! будем ждать свежий релиз библиотеки.
    Если не затруднит приведите пожалуйста пример работы с OVP.MERCURY23x_PARAMS.USER_DEFINED.
    Заранее благодарен.
    Последний раз редактировалось nikontech; 16.01.2022 в 15:38.
  10. #140
    По умолчанию Релиз OwenVendorProtocols v3.5.14.7
    Обновили версию библиотеки до 3.5.14.7.
    В новой версии добавлена поддержка теплосчетчиков ВКТ-7 от компании Теплоком.
    Кроме того, исправлен ряд ошибок:
    • в ФБ Energomera_IEC добавлен обязательный запрос закрытия канала после отсутствия запросов в течение 1.3 секунд (чтобы избежать подобных проблем и по рекомендации разработчиков);
    • в ФБ Mercury23x исправлена обработка массивов энергий (в прошлых версиях некорректно обрабатывались биты направления) и межфазных углов (в прошлых версиях их значения в 10 раз превышали действительные), а также изменен принцип обработки "отсутствующих" значений - теперь они отображаются как 0 (ранее отображались как 0xFFFFFFFF).
    Также мы обновили все примеры - актуализировали версии библиотек, добавили таймеры для периода опроса и задержки между отдельными запросами, исправили опечатки.
    В примере для Меркурий 236 добавили считывание массивов энергий.
    Ссылки на обновленную версию библиотеки, примеры и документацию - в шапке.
    Теперь приступаем к поддержке протокола счетчиков СЭТ (в частности, популярного у клиентов СЭТ-4ТМ.03М).
  1. Библиотека OwenCommunication (релиз версии 3.5.11.7)
    от Евгений Кислов в разделе Библиотеки CODESYS
    Последнее сообщение: 05.03.2024, 11:05
  2. Библиотека OwenVisuDialogs (релиз версии 3.5.17.3)
    Последнее сообщение: 17.08.2023, 09:52
  3. Библиотека OwenStringUtils (релиз версии 3.5.4.9)
    от Осинский Алексей в разделе Библиотеки CODESYS
    Последнее сообщение: 10.05.2023, 11:40
  4. Как подключить 80 электросчетчиков СЕ301 к ПК ?
    от KRUPSKIY в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 11:03
  5. ТРМ 961 как подключить на тепло
    от Сергей Овсянников в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 23:32
