Показано с 1 по 10 из 4179
    Пользователь Аватар для npu3pak
    06.09.2012
    Санкт-Петербург
    100
    Добрый вечер господа. Решил запилить проект и панель СП310-Р подключить к ПЛК-110-60-М по сетке. Все работает, линк идёт НО задержка от 1 до 2 секунд. Кнопка на панели = реле на ПЛК или модуль расширения, не важно, идет задержка. Для гидравлики не приемлемо. Походу я криво настроил связь...
    • Тип файла: jpg l-1.jpg (301.6 Кб, Просмотров: 22)
    • Тип файла: jpg l-2.jpg (239.5 Кб, Просмотров: 18)
    Ответов: 30
