Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Ошибка#0 ПЛК73 и ПЛК100
    Почти та же история, есть ПЛК-73 (стоял в приточке), долго лежал, вот решил применить его в самогоноварении. Работаю в АСУТП и стыдно признаться не могу в него залезть. Таргет поставил, 340 драйвер тоже, СОМ3 и на ПК и на ПЛК установил, скорость там и там 115200, что только я не делал СОМ порты перебрал, скорости все перепробовал после 15 секунд размышлений пишет, - ошибка связи (#0): произошло отключение. Может было у кого нибудь подобное?
    Та же проблема. Подключился через ICP CON-7561 (usb to com). Пришлось ради эксперимента кустарным способом повтыкать провода в DB9 по схеме (кабель КС1). Выставил в CoDeSys и на ICP CON порт com1 и скорость 115200. Сразу коннект. До этого потерял пару часов на безуспешный коннект с ошибкой #0. Возможно у Вас тоже дело в сетевом адаптере.
  3. #13
    Кабель для программирования, надеюсь, подключаете до того, как подаете питание на контроллер?
    Последний раз редактировалось Spawn; 05.11.2021 в 07:14.
  4. #14
    Здравствуйте, подскажите, если при подачи питания на ПЛК 73 ЖКИ загорается, но нет надписи ОВЕН, значит прибор мертв или его можно реанимировать...
  1. ошибка при прошивке плк100
    от Денис в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.11.2016, 12:16
  2. Ошибка целевой платформы ПЛК73
    от nik maz в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 07.08.2016, 13:32
  3. ПЛК100. Web-сервер.Ошибка.
    от Виталий_НСК в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.04.2016, 19:07
  4. Ошибка прошивки плк100
    от Сергей Борисович в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.03.2013, 11:59
  5. Ошибка при подключении к ПЛК100
    от Кирилл в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.08.2009, 14:38
