Показано с 1 по 10 из 61
Тема: Мастер тиражирования
  1. #20
    Цитата Сообщение от Мария Мильчакова Посмотреть сообщение
    Пришлите, пожалуйста, проект, модификацию прибора и укажите версию плагина (Расширения-Управление расширениями).
    Версия плагина "Мастер тиражирования" будет отображена справа.
    Здравствуйте, при создании мастера тиражирования появляется точно такая же ошибка, при чем воспроизводится и на рабочем проекте и на совершенно пустом новом проекте:
    ОС win 10 версия 21H1
    проект test.owl
    выбрана версия прибора в проекте ПР200-24.2(4).X
    версия плагина 1.20.4
    1.21.281.0
    System.TypeLoadException: Не удалось загрузить тип "Expressions.AdditionalFile" из сборки "Expressions, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null".
    в ReplicationAddOn.Application.WriteResourcesService .WriteUserProgram(Byte[] frameStream, String fileResources, IMessageStreamOut errorStreamOut)
    в ReplicationAddOn.Infrastructure.Adapters.LogicCont extEventHandler.When(BuildProcessCompletedEvent ev)
    в System.Dynamic.UpdateDelegates.UpdateAndExecuteVoi d2[T0,T1](CallSite site, T0 arg0, T1 arg1)
    в ReplicationAddOn.Infrastructure.Adapters.LogicCont extEventHandler.Handle(Event event)
    в System.Collections.Generic.List`1.ForEach(Action`1 action)
    в CommandProcessor.EventAggregator.<>c__DisplayClass 4_0.<Publish>b__0(Object <p0>)
    • Тип файла: owl test.owl (62.8 Кб, Просмотров: 4)
    С уважением, Валерий.
  1. Программа тиражирования для ПЛК73
    от kgsh82 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.11.2025, 11:18
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.09.2015, 01:29
  3. ПЛК мастер по TCP
    от killbill2 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.01.2012, 01:19
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 08:36
  5. ПЛК-100 как Мастер Модбаса
    от drvlas в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.03.2011, 16:19
