Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 91011
Показано с 101 по 105 из 105
Тема: Вопросы чайника, не ругайтесь пожалуйста
  1. #101
    9,967
    Цитата Сообщение от Vladimir F Посмотреть сообщение
    Сергей 0308 если можно подскажи какие условия нужно соблюсти чтобы этот PID заработал.
    Чтобы в симуляторе работало можно так настроить:
  2. #102
    Спасибо Сергей 0308 позже попробую.
  3. #103
    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Юрий пять счетчиков работают на Ура. Сбои после 6. А если 7-8 то это даже в режиме онлайн отладки видно что изменение на вход(секунда) не совпадает с переводом минуты на выходе макроса. Если с симулятором это зависит от настройки то в железе это от чего зависит. В понедельник по пробую снять видео о работе.
    Я запустил Ваш проект, там 8 таймеров, логи пишутся до сих пор, только что посмотрел, уже 202 часа насчитало, да есть небольшое рассогласование на сейчас это около 12 секунд, но это за 8 дней непрерывной работы. За год набежит 9 минут, если считать без перерыва, в году 525600 минут!!! я не вижу тут проблем, вся логика строится на часах реального времени, если рассогласование превышает разумные пределы, возможно проблемы с часами и нужна подстройка.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #104
    Юрий. Спасибо что помогли. Разгрузим до 6 блоков и хай это работает(почему то всем срочно нужно облучать комнаты уф лампами)
  5. #105
    Я думаю что можно и не уменьшать, если нужно больше в одном реле, на точность не это влияет.
    Сейчас посмотрел, при наработке в 286 часов (12 дней), разница в переключении от первоначального состояния составляет ~25 секунд, т.е. погрешность есть, но не такая чтоб это было заметно на глаз, можно ввести коррекцию хода часов в меню или периодически делать синхронизацию.
    Первый раз этот блок тоже использовал на ламинарных камерах для контроля наработки УФ ламп.
  1. CoDeSyS + ПЛК для чайника
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 08.08.2021, 12:31
  2. ПЛК110 + МУ110-6У (вопросы чайника)
    от bladerunner в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.10.2014, 11:13
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 13:30
