Страница 228 из 420 ПерваяПервая ... 128178218226227228229230238278328 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,271 по 2,280 из 4199
  1. #2271
    Я же вам сказал как. Вместо битов PSB, вы выбираете регистр PSW, (или энергонезависимую память PFW - это так, для развития))), выбираете нажав стрелочку на регистре в панели, рядом появятся биты, где вы выберете нужный. Вложение 57577
    Вообще то с такими вопросами, лучше сразу посмотреть курс обучающего видео от Овен. Там есть почти все ответы на вопросы начинающих)))
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.10.2021 в 15:19.
  2. #2272
    Понял буду глядеть туда
  3. #2273
    Может ли СП310 быть в качестве шлюза Modbus TCP в Modbus RTU ? У меня есть панель СП 310Р с Ethernet могу я опрашивать SCADA системой по Modbus TCP через панель подключённые к ней по RS-485 (Slave)ПР102? Или надо писать регистры ПР102 в память панельки, а потом читать их SCADA системой??
  4. #2274
    Если не ошибаюсь, то шлюзом СП310-Р быть не может, надо опрашивать панелью ПР, а уже Скадой читать из панели.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.10.2021 в 15:17.
  5. #2275
    Всем привет!
    Имеются трудности в получении данных с СП307-Р в OwenCloud. Сама же панель получает данные с ТРМ1033. Можно как то получить данные с ТРМ1033 через СП307-Р на OwenCloud, чтобы не заказывать шлюз Пх? Так же OwenCloud не видит СП307-Р. Кто то мб подключал?
  6. #2276
    Добрый день. К облаку нельзя подключить панель СП3хх или трм1033 напрямую, т.е. без шлюза.
  7. #2277
    Пользователь Аватар для npu3pak
    06.09.2012
    Санкт-Петербург
    100
    Добрый вечер господа. Решил запилить проект и панель СП310-Р подключить к ПЛК-110-60-М по сетке. Все работает, линк идёт НО задержка от 1 до 2 секунд. Кнопка на панели = реле на ПЛК или модуль расширения, не важно, идет задержка. Для гидравлики не приемлемо. Походу я криво настроил связь...
    • Тип файла: jpg l-1.jpg (301.6 Кб, Просмотров: 23)
    • Тип файла: jpg l-2.jpg (239.5 Кб, Просмотров: 18)
  8. #2278
    4,216
    Мастер в конфигураторе ПЛК не умеет делать групповые запросы к слейву, т.е. к панели. И циркает по одному регистру из панели, по очереди. И т.к. поллинг установлен 100мс (0,1 сек) то десятый регистр читает через 1 сек после чтения первого.
    Делай панель мастером.
    Или используй модули String в конфигурации ПЛК
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post333586
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post244022
    String output и String input модули должны быть в разных UMD
    Последний раз редактировалось petera; 07.11.2021 в 22:21.
    Мой канал на РУТУБЕ
  9. #2279
    Особых задержек при прохождении команд нет при подобном соединении.
    Панель (HMI) в наших проектах всегда принципиально Мастер, даже если их несколько
    Вы можете так попробовать?
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  10. #2280
    06.09.2012
    Санкт-Петербург
    100
    Спасибо, попробую пока переписать на Мастер. Жалко, проект готов на 85%, и все в помойку. Или может получиться разогнать, 10 мс , а модули температуры и прочие, опрашивать 250 мс. может и задержка будет не критичной, пол секунды не беда. Буду пробовать.
    Вот что нарыл, в примере!!! Я почему-то это не прописал, но как тогда всё завелось? АйПишник ПЛК ладно, он по умолчанию у всех, но как панель тогда кидала куда-то всё? Мрак.
    Понял, это панель Мастер.
    • Тип файла: jpg l-3.jpg (275.9 Кб, Просмотров: 47)
    Последний раз редактировалось npu3pak; 07.11.2021 в 22:44.
    Ответов: 30
