Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста: что не так с Универсальным счетчиком CTN в ПР110?
Линия красная и входы не нажимаются в эмуляторе
Здравствуйте!
https://www.youtube.com/@%D0%9F%D0%B...BA%D0%BE%D0%B2
День добрый, форумчане.
После загрузки программы в ПР200. Увидел на экране сплошные вопросы.
Этот проект ПРки заливал уже много раз, проект точно нормальный.
А вот ноутбук чужой, причем, видимо, какой-то буржуазный.
Уверен, что дело в какой-то кодировке, но где ее менять?
Пока вышел из положения изменив тексты на английские (см. второе фото).
С английскими буквами все нормально.
Действительно, так и есть, благодарю! Буду также весьма благодарен за сведения о том, откуда можно почерпнуть данную информацию. На будущее: наверняка в OwenLogic еще немало подобных сюрпризов. В мануале не нашел ничего такого, а с телепатическими способностями у меня как-то не очень
Мысль прикрутить экран к ПР110 конечно интересная, но это как-нибудь потомСделайте на время экспериментов переменную int1_1 энергонезависимой или выведете ее на экран ПР
Последний раз редактировалось Rednaxel; 15.10.2021 в 09:44.
Это здесь:
Типа Control Panel -- Region and Language Options -- Advanced -- Change System Locale в английской версии
Последний раз редактировалось kondor3000; 15.10.2021 в 09:56.
Всю? Справку? Овен? Лучше пристрелите меня Читаю конечно, но только там, где есть шанс отфильтровать тонны воды.
Про красный блок и без справки понятно, но у меня красный не блок, а только линия. Вот где там про это написано?
Уточнение: у меня так и не получилось записать значение CTU в числовую переменную, ну и ладно, решил другим способом:
Вот кстати: почему я должен догадываться что Blink получает значение от Write to FB в Мс, а не в сек.?
Полагаю у Вас опыт с ПР-ками ого-го, а что делать тем, у кого его нет?
Впрочем это скорее всё вопросы к разработчикам: "Может стоит родить что-нибудь вроде "Простое и понятное программирование в CoDeSys" для OwenLogic?", ну хотя бы. Или оно есть, а я просто не знаю?
Никто не застявляет, не хотите не читайте и не делайте)
Я занимаюсь программированием ПЛК и панелей в основном, ПР пару раз программировал.
Вот только вчера столкнулся, с подобной проблемой, красная переменная, прочитал, что пишет OWL, добавил её же на вход и всё)
Тут дело в подходе, одни пишут на форум, а другие читают и сами доходят)))
Со счётчиком всё работает, если сделать переменную энергонезависимой или вывести её же в сетевую переменную. 1 счётчик.jpg
Либо как вам уже писали вывести переменную на экран, хоть на время.
Причём красная линия осталась) А с блинком просто знать надо, в Codesys то же самое)
Зы: Разобрался и с красными линиями, читайте справку!!!
Целочисленный тип
Переменная целочисленного типа может принимать значение целого числа в диапазоне от 0 до 4294967295.
На схеме переменные целочисленного типа соединяются красными линиями:
Последний раз редактировалось kondor3000; 15.10.2021 в 22:40.
Когда в OFFLINE рисуешь алгоритм индикация задействованных ресурсов работает правильно( ПЗУ, ОЗУ, ...)( обновляется автоматически)?
P.S. А то корячишься в этом убогом ПО*, а в конце, при подключении железки, еще и получишь "звиняй, не лезя"
* редактор переменных, панель переменных, мышиный скролл и клава( хотя бы фокусы по умолчанию на правильные компоненты настроили), нет имен у ФБ/макросов, проброс переменных из макросов наружу, ...
Последний раз редактировалось pt200; 19.10.2021 в 20:52.
