Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Меню для ПР200
    13,593
    petera ну вот я про то же, что без SEL не обойтись. То есть не по человечески просто промотали список до нужного и нажали ОК
    4,191
    Вы не поняли.
    В пр есть системное меню, не зависит от Вашей программы.
    Попасть в него можно длительным удерживанием кнопки SEL, не более того
    Последний раз редактировалось petera; 13.10.2021 в 18:07.
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #13
    13,593
    petera так я и спрашиваю, КАК сделать свое меню, аналогичное системному, чтобы переходы были ТОЛЬКО по клавише ОК ?
    покажите. Чтобы в своем меню изменить переменную требуется нажатие SEL + стрелка потом ОК. Как сделать переход только по клавише ОК, находясь на элементе списка ?
    Делать каждую запись одним экраном и с него переходить по ОК ну как-то не особо красиво, такой мусор из экранов в программе...
  4. #14
    4,191
    Мусор?
    Все относительно...
    Мой канал на РУТУБЕ
  5. #15
    Мусор?
    Все относительно...
    Сделал так. Спасибо. Иначе никак, видимо.
  6. #16
    Мусор?
    Все относительно...
    Спасибо за идею с названиями экранов!
  7. #17
    Для каждого экрана может быть большое количество переходов куда хотите по всем возможным комбинациям кнопок. Просто делайте переход между несколькими двухстрочными экранами по стрелкам, а уже с соотвт. Экрана уже по ОК переходите куда вам надо.
  8. #18
    Лепить количество экранов, равное количеству пунктов меню? И всё только для того, чтобы SEL не нажимать? Не, варик с комбо-боксом удобнее, кмк.
  9. #19
    хозяин барин. у меня есть заготовка на 10 меню с 1 подменю у каждого. я ее просто копирую из проекта в проект (а это теперь можно!) и голову не забиваю. все переходы уже готовы остается только удалить ненужные разделы меню и поправить 2 перехода. ну и наполнить подменю нужными параметрами.
  1. Пункты контекстного меню
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.09.2012, 21:14
  2. Меню на ПЛК 73
    от _Sanya_ в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 12.04.2012, 14:38
  3. Организация меню в мастерскада
    от Wanted в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 19:50
  4. меню конфигурация
    от OlegN в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 11:17
