Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Меню для ПР200
    По умолчанию Меню для ПР200
    Вопрос может иметь банальный ответ, но кроме переходов по переменным ничего не приходит на ум.
    Есть экран со строками с названиями дочерних экранов. Как реализовать переход на выделенный экран по клавише ввод?
    8,342
    Если вашу клавишу "ввод"(контакты этой клавиши) присобачить на дискретный вход, то можно сделать переход на любой экран!
    3,851
    Посмотри принцип построения системного меню и сделай аналогично
    Т.е. на одном экране только одна строка из списка, список листать кнопками вверх/вниз. Переход на экран выбранного пункта - ОК. Дальше может быть вложенный список, там аналогично.
    Где то есть проект системного меню? ComboBox в меню и по изменению переменной писать в булеву, по которой делать переход на экран или проще как то?
    откройте в перечне экранов ПКМ по группе экранов - настройка. там реализована организация переходов по экранам.
    вы просто вопрос ТС не поняли. он не знает где настраивать переходы по экранам похоже! или это я вопрос не понял?
    Переходы знаю где. Нужно перейти на нужный экран в зависимости от выбранного пункта меню.
    10,745
    А разве можно перейти на другой экран в зависимости от надписи на экране по ОК ?
    petera больше к вам вопрос, покажите как без активации булевой переменной перейти на другой экран по ОК ?
    а так поставить . и нажимая SEL потом Вверх и ОК точно можно, а вот как просто по надписи и ОК даже не представляю.
    Как указать ПР на какой экран перейти по кнопке ОК?
    8,342
    Это много раз уже обсуждалось, можно сделать переход редактированием целочисленной(булевой) переменной.
    3,851
    Ну Вы разве никогда не пользовались системным меню?
    Нажать SEL на 3 сек
    дальше как я писал - стрелки вверх/вниз выбор пункта, ОК переход на экран выбранного пункта
  1. Пункты контекстного меню
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.09.2012, 22:14
  2. Меню на ПЛК 73
    от _Sanya_ в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 12.04.2012, 15:38
  3. Организация меню в мастерскада
    от Wanted в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 20:50
  4. Выпадающее меню
    от Artem в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.03.2011, 16:00
  5. меню конфигурация
    от OlegN в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 12:17
