Здравствуйте, можно использовать аналоговые входы как дискретные (сопротивление 0 или бесконечность)? ПЛК150-И.М.
Или например поставить сопротивление. При нажатии кнопки ПЛК должен увидеть сопротивление, при отжатой кнопки будет обрыв.
Будет работать?
Ответить с цитированием
