Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 51
Тема: Макрос OperTimer
  1. #21
    Что в железе что в симуляторе есть отставание изменения индикации от реального времени.
  2. #22
    ОК, будет время -- попробую в железе.
  3. #23
    Вот тестовая программка для проверки работы таймера с выводом на экран. На табло выводим минуты: часы для всех восьми таймеров. Для чистоты теста запустите таймеры в одно время например в 12:00 и наслаждайтесь.
    Поставил на тест, но так как измерения завязаны на секунды, то возможно нужно сделать корректировку хода, и это проблема конкретного прибора.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #24
    Макрос оказался ни при чем. Кнопку сброса наработки предполагалось сделать без фиксации. По факту сделали с фиксацией. Оператор ее однажды нажал, а отжимать не стал. Поэтому при каждом включении оборудования нажатая кнопка служила триггером и происходил сброс наработки.
  5. #25
    10.07.2020
    Челябинск
    34
    Самый эпичный финал!!
  6. #26
    22.02.2013
    RZN
    958
    Пять баллов !
    Всю техподдержку на уши поставил один короткозамкнутый оператор.
    Вообще-то, неплохо бы было прикрутить детектор падающего уровня. Тогда пофиг какая кнопка будет.
    С фиксацией или без.
    А, если процедуру сброса нарисовать поззаковырестее....
    Тогда вариантов попадания в подобные ситуации будет поменьше
    Последний раз редактировалось AVF; 06.02.2022 в 10:31.
  7. #27
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    524
    Не работает это у меня. Даже отдельно Open Time, даже переменные SEK, и т.п.
    Что не так?
    Моделирую в OL Версия 2.2.311.0.
    Отдельно CT, STN, STU, и др. работают в модели.
  8. #28
    Что не так?
    Время в симуляции идёт медленнее
  9. #29
    01.11.2022
    524
    Всё работает, вот скрин симуляции Время в симуляции идёт медленнее
    Это понятно.
    У меня даже логические уровни на линиях связи не высвечиваются.
    Всё остальное на поле работает.
    Как я понял, если хоть один элемент в отдельном узле не подключен, то схема этого узла не активна, и не работает.
    Но почему, например, просто (сек) направленный в переменную не активен?
  10. #30
    Это понятно.
    Сделайте переменную сс энергонезависимой или выведете на экран. Либо подключите куда нибудь, блок должен быть закончен.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.11.2022 в 20:58.
  1. макрос для пр 200
    от pt100 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 11.02.2019, 18:06
  2. макрос LT
    от niklud19511 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 08.07.2018, 05:12
  3. Создать Макрос
    от arelavv в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 04.08.2017, 13:26
  4. Макрос в симуляторе
    от Papagun78 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 26.06.2017, 09:43
  5. Макрос
    от CEkip в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.04.2012, 20:54
