СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Что значит в платном тарифе 10 СМС? В день, в месяц ограничение? Можно на сайте дать понятную информацию?
Может кто подскажет, как организовать?
Есть два больших котла, которые включаются по расписанию(с чч:мм по чч:мм) по дням недели. Расписание нужно редактировать. Как можно организовать редактирование расписание по облаку? Желательно на мнемосхеме
Самый простой вариант - это вынести данные времена в отдельные регистры, которые будут опрашиваться облаком.
Для удобства их значения можно отобразить на мнемосхеме.
Создать один шаблон записи (или под каждый день недели свой шаблон, если так будет удобнее), где будут все эти параметры.
Добавить кнопку шаблона (либо кнопки возле каждого дня недели) на мнемосхему, в настройках кнопки шаблона нужно поставить галочку "Подтвердить запись".
Если галочка стоит, то перед записью параметров, откроется окошко, где будет предложено указать значения регистров, входящих в шаблон.
Александр Андреевич Симонов
Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
Ну это жестко. массив 2*4*7 57элементов. это достаточно сложно отобразить
чч вкыл мм вкыл чч выкл мм выкл х[1..7]
