Страница 134 из 169 ПерваяПервая ... 3484124132133134135136144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,331 по 1,340 из 1687
  1. #1331
  2. #1332
    Большое спасибо.
  3. #1333
    15.03.2018
    Ижевск
    983
    Что значит в платном тарифе 10 СМС? В день, в месяц ограничение? Можно на сайте дать понятную информацию?
  4. #1334
    В месяц (30 календарных дней оказания услуг).
  5. #1335
    Может кто подскажет, как организовать?
    Есть два больших котла, которые включаются по расписанию(с чч:мм по чч:мм) по дням недели. Расписание нужно редактировать. Как можно организовать редактирование расписание по облаку? Желательно на мнемосхеме
  6. #1336
    11.07.2017
    623
    Цитата Сообщение от dimka_pro Посмотреть сообщение
    Самый простой вариант - это вынести данные времена в отдельные регистры, которые будут опрашиваться облаком.
    Для удобства их значения можно отобразить на мнемосхеме.
    Создать один шаблон записи (или под каждый день недели свой шаблон, если так будет удобнее), где будут все эти параметры.
    Добавить кнопку шаблона (либо кнопки возле каждого дня недели) на мнемосхему, в настройках кнопки шаблона нужно поставить галочку "Подтвердить запись".
    Если галочка стоит, то перед записью параметров, откроется окошко, где будет предложено указать значения регистров, входящих в шаблон.
    Александр Андреевич Симонов
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
  7. #1337
    Ну это жестко. массив 2*4*7 57элементов. это достаточно сложно отобразить
    чч вкыл мм вкыл чч выкл мм выкл х[1..7]
  8. #1338
    11.07.2017
    623
    Можно и не отображать
    Просто добавить кнопки с записью шаблона.
  9. #1339
    Не совсем понял как это реализовать. Через шаблоны можно вводить произвольное значение?
    UPD Всё, разобрался)
    Последний раз редактировалось dimka_pro; 26.09.2021 в 10:29.
  10. #1340
    Только есть проблема в приложении. Он просто подтверждение просит, нет возможности отредактировать данные в шаблоне.
    Ответов: 478
    Последнее сообщение: 25.12.2025, 18:35
