Страница 222 из 413 ПерваяПервая ... 122172212220221222223224232272322 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,211 по 2,220 из 4126
  1. #2211
    4,157
    Не вижу ни одной глобальной функц. области
    Да у него там этих областей видимо-невидимо
    Только зачем они все невидимые?
    Сам потом через неделю концов не найдет
    Мой канал на РУТУБЕ
  2. #2212
    Ну, я первый раз работаю с этим. И ещё только начинаю развиваться в данной области.
    А как понять, что они невидимые? У меня они видны все или это не в том смысле?
  3. #2213
    4,157
    Ха...
    А у меня невидны - скриншот выше
    Мой канал на РУТУБЕ
  4. #2214
    Ха...
    У меня вот так
  5. #2215
    4,157
    Кнопочку "R" отожми.
    Мой канал на РУТУБЕ
  6. #2216
    Отжал, стало как у вас.
  7. #2217
    Насчёт глобальных областей. Мой косяк, я просто сделал копию проекта и вытащил области, которые отвечают за связь со слейвами. Они видимо сделались локальными при копировании.
    А так, они все глобальные. за исключением нескольких областей, которые находятся на экранах котлов.
    Да, я взял 300. А где Вы нашли PSB 19? Я этот бит нигде не использовал
    Опечатался, PSB 61?
  8. #2218
    Опечатался, PSB 61?
    А, это системный бит доступа 2 уровня. Я его выключаю, когда перехожу на этот экран.
  9. #2219
    baturik , видимые функц. области у вас на экранах настройки котлов.
    Да тут теперь неделю можно ошибку искать(
    Пока нашёл только одну, при включении 3 котла включается и 4, а 4 не включается в работу.
    petera, скрытые области сразу нашёл, только как посмотреть глобальные они или нет? Всё нашёл как посмотреть.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.09.2021 в 16:55.
  10. #2220
    Ошибку увидел, спасибо.
    Тут, к сожалению нельзя проверить конкретно связь.
    Вот если горит "сделать локальным", то она глобальная. Если "сделать глобальным", то локальная. Так ведь?
    Ответов: 30
