Показано с 1 по 10 из 67
Тема: Блоки питания БП60К и новинки БП100К, БП120К замечания, предложения, вопросы.
    вот и мой черед настал писать про БП120К: все также как и выше - работал (на 30% мощности), потом внезапно выключился (аварию не показал, просто пропало напряжение на выходе). я выключил, подождал 10 секунд, включил - все равно не работает. выключил, подождал 30 секунд, включил - и все ожило, как будто ничего и не было. и это уже второй раз за последние несколько дней. как теперь доверять этому высокоинтеллектуальному блоку питания?
    19.02.2019
    У всех есть "детские" болезни!
    Данная проблема уже решена.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    А мы взрослые и детскими болезнями переболели и поэтому не используем и не будем никогда использовать БП от Овен и поэтому проблем с питанием нет!
    Жаль, что наши взаимоотношения так безрадостно завершились. Успехов Вам с другими вендорами
    __________________________________________
    Виктор Тимошков
    Руководитель направления «Преобразователи частоты векторные и блоки питания»
    тел.: +7(495) 64-111-56 доб. 1128
    моб.: +7(909) 961-36-49
    skype: victor_timos
    e-mail: v.timoshkov@owen.ru, p4v@owen.ru
    каким образом решена? можете пояснить?
    Была сложноуловимая программная бага, которая выстреливала не на всех модулях. Её полечили в актуальной версии прошивки (https://owen.ru/product/bp100k/documentation). Перепрошивка помогает.
    Вообще, конечно, очень обидно, что такая штука пролезла на боевые блоки. Столько, сколько БП120К, мы ни один блок не испытывали
    Виктор Тимошков
    skype: victor_timos
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Вау, мы испытывали-испытывали, да донеиспытывали!
    А ничего что ситуация с выпуском приборов с серьезными "косяками" вошло в "добрую" традицию?
    Может стоит обратить внимание на методики проверок и тестирования?
    Может стоит на стадии проектирования более щепетильнее работать?
    Вот, например, ваша "новинка" реверсивный пускатель ПБР10А, все так интересно и интерфейсы и "облако" и "умненький" такой весь, а заземления нетути. Куда помеху с фильтров сливаете? Может грамотность конструкторов повысите дабы на одни и те-же грабли не наступать!
    29.05.2017
    Санкт-Петербург
    52
    Блоки питания 120К с Ethernet. На объекте в другом городе. При подсоединении к сети Ethernet отключается через некоторое время. Полностью все гаснет. Перезапуск питанием возможен только через минуты две. Второй отключается сам вообще когда захочет
    у меня другой вывод - перепрошивка не помогает (см. сообщение выше)
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    А вы в техподдержку обращались? Или только тут, на форуме жалуетесь?
  1. Блоки питания выдают гребёнку
    от Boris_K в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.05.2019, 14:19
  2. Замечания по ТТР
    от Вячеслав Михайлович в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 15.12.2013, 08:29
  3. Гальванически развязанные блоки питания
    от Bobilnik в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.04.2012, 15:53
  4. Блоки питания
    от K.I.V. в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 19:41
  5. Еще замечания
    от Generator в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.04.2007, 17:57
