Страница 221 из 434 ПерваяПервая ... 121171211219220221222223231271321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,201 по 2,210 из 4334
  1. #2201
    ПРка - лишнее звено.
    Я понимаю, что решение не слишком изящное, но других (во всяком случае, для моего невысокого на данный момент, уровня познаний в области панелей оператора, сетей, и т.д.) я пока не вижу...
  2. #2202
    4,212
    Вариант
    Скрытый текст:
    Последний раз редактировалось petera; 14.09.2021 в 21:54.
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #2203
    petera, шикарно! Спасибо огромное! Мне кажется, для Вас нет невыполнимых задач.
    Не понял только, что это за элемент?
    В инструкции его не смог найти.
    Макрос?
  4. #2204
    4,212
    Макрос?
    Это Графические Макросы из Моей библиотеки для СП300 https://web.archive.org/web/20171230...ad.php?t=25052
    В отличии от макросов на Си, Графические Макросы работают и в эмуляторе.
    Была еще тема Библиотека ГМ для СП270
    https://web.archive.org/web/20170929...ad.php?t=14191
    https://web.archive.org/web/20160916...ad.php?t=14191
    Теперь только в кэше интернета..
    Хотя сама библиотека продолжает жить и развиваться по мере необходимости
    https://drive.google.com/open?id=18n...vDxGmRIV3WpeMC
    ЗЫ.
    Где теперь её взять и как пользоваться - в описании этого плей-листа https://www.youtube.com/playlist?lis...pEiuGtORbhJe6T
    Архивы со всеми версиями библиотеки находятся здесь https://drive.google.com/open?id=0B1...UhDb1Q2WmFjOWc
    Самую последнюю версию можно определить по дате в названии архива Например, ГМ для СП300_26_02_19.rar - версия библиотеки от 26 февраля 2019г
    Последний раз редактировалось petera; 16.09.2021 в 10:58.
    Мой канал на РУТУБЕ
  5. #2205
    Добрый день. У меня СП307 мастер. 4 слейва ПР102.
    Я сделал проверку связи с каждый слейвом. Панель бит включает, а пр его выключает. Если пр не выключила бит, то через время выключается обмен с данным слейвом. Но проблема в том, что при потери связи с одним слейвом, выключается обмен со всеми слейвами. Это может быть из-за зависания панели при потере связи?
  6. #2206
    Я не понял, вы как Petera написал сделали
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35196&page=2
    или нет?
    Какие биты ПР-ки сбрасывают? Подробней пишите или проект выкладывайте.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.09.2021 в 17:47.
  7. #2207
    Скрытый текст:
    ЗЫ.
    petera, спасибо, принято!
  8. #2208
    Да, так и сделал, но добавил ещё условие.
    Вот проект проект.zip
  9. #2209
    Не вижу ни одной глобальной функц. области
    Выберем для области управления регистры PFW с адреса, например, 400.
    С помощью ф.области (ГЛОБАЛЬНОЙ) с условием "После загрузки проекта" запишем в регистр PFW130 значение 400 как Dword.
    Вы адрес 300 по ходу взяли? у вас бит 316.10 и т.д.
    И что за PSB 19 вы используете в функц. областях на экранах котлов?
  10. #2210
    Насчёт глобальных областей. Мой косяк, я просто сделал копию проекта и вытащил области, которые отвечают за связь со слейвами. Они видимо сделались локальными при копировании.
    А так, они все глобальные. за исключением нескольких областей, которые находятся на экранах котлов.
    Да, я взял 300. А где Вы нашли PSB 19? Я этот бит нигде не использовал
  1. Ответов: 30
