Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Мигает индикатор "Работа" при работе без связи с codesys
    Думаю вам надо тут почитать https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34110
    Спасибо за ссылку, но не помогла решить проблему.
    Создал новый проект, в котором в программе только одна команда, включающая один из выходов.
    Добавил Modbus(slave), и в него около 60 различных переменных (word, float, doublrword).
    Создал в проект в лектусе для чтения/записи этих переменных.
    Запускаю проект из CodeSys, соединяюсь лектусом, все нормально работает. Как только отключаюсь кодесисом от контроллера либо запускаю загрузочный проект без соединения - выход начинает периодически мигать.
    В debug.txt бесконечное
    2000. 3.21 5:35:14 # 0 KERNEL LOADED
    2000. 3.21 5:35:14 # 17 E PLC was reset by power!
    2000. 3.21 5:35:14 # 2 PLC STOPED
    2000. 3.21 5:52:35 # 0 KERNEL LOADED
    2000. 3.21 5:52:35 # 17 E PLC was reset by power!
    2000. 3.21 5:52:35 # 2 PLC STOPED
    2000. 3.21 6: 4:26 # 0 KERNEL LOADED
    2000. 3.21 6: 4:26 # 17 E PLC was reset by power!
    2000. 3.21 6: 4:26 # 2 PLC STOPED
    2000. 3.21 21:38: 9 # 0 KERNEL LOADED
    2000. 3.21 21:38: 9 # 17 E PLC was reset by power!
    2000. 3.21 21:38: 9 # 2 PLC STOPED
    2000. 3.21 22: 4:46 # 0 KERNEL LOADED
    2000. 3.21 22: 4:46 # 17 E PLC was reset by power!
    2000. 3.21 22: 4:46 # 1 PLC STARTED
    2000. 3.21 22: 9:24 # 0 KERNEL LOADED
    2000. 3.21 22: 9:24 # 17 E PLC was reset by power!
    2000. 3.21 22: 9:24 # 2 PLC STOPED
    2000. 3.21 23:14:43 # 0 KERNEL LOADED
    2000. 3.21 23:14:43 # 17 E PLC was reset by power!
    2000. 3.21 23:14:43 # 2 PLC STOPED
    Если в лектусе в параметрах группового запроса установить значение "Максимальное количество промежуточных (неинформативных) регисторов при формировании группового запроса" в 0 (по умолчанию 10), то щелчки становятся намного реже, но все равно раз примерно раз в час проскакивают.
    PLC model MODEL PLC 110-30
    Версия ПО метр: 2.0
    Binary VERSION 1.2.42
    Need Target version >= 3.12
    Compiled: 14:34:36 Feb 8 2021
    STM32 binary version 114
    MAC E4:1E:0A:00:B2:EC
    IP 192.168.0.32
    GATE 192.168.0.252
    MASK 255.255.255.0
    target:3.20
    подскажите, куда копать?
    11.07.2017
    623
    Версия ПО метр: 2.0
    IP 192.168.0.32
    GATE 192.168.0.252
    MASK 255.255.255.0
    target:3.20
    Честно говоря не очень понятно, что вообще вы делаете, и что происходит.
    Я предлагаю вам подробно описать последовательность действий (а еще лучше записать кроткое видео).
    Напишите что вы пытаетесь сделать (какой результат ожидаете), опишите что по вашему ПЛК делает не так.
    Приложите ваш проект и данные о ПЛК (PLCInfo)
    Отправьте это все на support@owen.ru.
    Последний раз редактировалось A.Simonov; 14.09.2021 в 12:34.
    Александр Андреевич Симонов
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.03.2020, 11:47
  2. Индикация режима "РАБОТА" "СВЯЗЬ"
    от РОМАН5993 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.06.2018, 17:26
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 20:29
  4. индикатор "работа"
    от dominox в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 11:15
  5. Индикатор "Работа"
    от Сергей71 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.11.2007, 12:49
