Страница 5 из 12 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 120
Тема: ПР-102 периодически выпадает в ошибку "Сбой программы".
  1. #41
    Cs-Cs и gmz_001, спасибо за статьи, подчерпнул для себя что то новое
    А если ПР запитана от АКБ 24В, как писали выше, тогда получается, что не в источнике дело и нужно искать проблему ближе к ПР?
    Я открыл руководство на ПР102 и увидел на 17 странице предупреждение: "Запрещается объединять общие клеммы входов и выходов прибора между собой и с
    заземлением шкафа."
    Отсюда я понял, что если раньше можно было обойтись одним блоком питания, то теперь придется ставить два. В руководстве на ПР200 такого предупреждения нет.
    Получается новая модель программируемого реле стала более требовательной к оборудованию, с которым взаимодействует и появляется куча условий (иногда увеличивающие стоимость установки) при эксплуатации.
  2. #42
    а программа у вас везде одна и та же? просто у менфя ПР102-24... работает без сбоев уже 1,5 года на котельной, при этом электропитание там дергают эжлектросети 1-2 раза в неделю стабильно
  3. #43
    Программы на ПР200 и ПР102 идентичные и простейшие (RS-триггеры и кнопка сброса). Энергонезависимых переменных нет в проекте. Версия ОЛ последняя.
    Завтра поеду на объект снова буду узнавать насчет сбоев. На прошлой неделе больше не звонили, так что нужно понять: заказчик плюнул на установку или сбои прекратились...
  4. #44
    у меня пр102 энергонезависимая и оперативка по 98% и никаких проблем...
    в дрпугом месте тоже простейшая программа контролирует работу насосов. чисто контроль без управления - тоже норм.
    правда они обе на 24В, может в этом дело?
  5. #45
    Добрый день. Что предпринималось для решения проблемы?
    Уточнил у коллег, было несколько подобных обращений за все время, проблему удалось решить каждому по разному, привожу перечень решений:
    -использовался блок питания Meanwell MDR с заземлением
    -установка в цепи питания контактора RC- цепочки
    Повторюсь, на одном из объектов ПР запитана от АКБ 24В.
    Разумеется, RC цепи и диоды установлены на всех индуктивных нагрузках.
    Пробовали отследить помехи используя осциллограф, результата нет.
    Беда ещё в том, что можно день просидеть, а сбоя не будет...
    Да, хотел попросить,если есть возможность, прокомментировать аппаратных разработчиков эти два абзаца из инструкции по ПР102 (тут вспомнили её).
    1 - "Запрещается объединять общие клеммы входов и выходов прибора между собой и с
    заземлением шкафа."
    С заземление понятно, как быть с остальным? Какие входы и выходы, с чем это связанно?
    2 - "Запрещается подключать датчики и питание прибора ПР102-24 от одного источника питания! "
    Просто нельзя? Ставить для ПР изолированный, отдельный источник питания?
  6. #46
    заземлением шкафа."
    Вопросы передал, как будет информация, отпишусь.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  7. #47
    Разработчики ПР102 явно что-то намудрили.
  8. #48
    Сам ПР102 из-за большого количества каналов ввода/вывода, отличается схемотехникой от ПР200, так же отсутствие гальванической развязки по дискретным входам 24В накладывает свои ограничения на помехоустойчивость, и требует выполнение определенных правил, которые и отражены в РЭ.
  9. #49
    Ну тогда все ясно. С этого и надо было начинать. Отсутствие гальванической развязки по дискретным входам - это грубый ляп разработчиков. Попытка разработчиков снизить цену изделия вышла боком для потребителей. По этой причине я никогда не буду использовать ПР102. Тех кто купил ПР102 и теперь мучается спасет только блок гальванической развязки дискретных входов, который гарантированно решит проблему помехоустойчивости. Придется либо самим делать на оптронах либо искать и покупать готовый.
    Последний раз редактировалось IVM; 07.09.2021 в 14:02.
  10. #50
    Да, видимо придется изобретать велик...
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2021, 08:53
  2. Март 2020. Свежая подборка статей на "Дзене" от "Датчиков ОВЕН"!
    от Алексей Сидорцев в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.04.2020, 17:32
  3. Отладка программы "Записать значение"
    от fizhimik в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 17:32
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.04.2016, 13:54
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.01.2015, 10:10
