Показано с 1 по 10 из 15
Тема: РМТ-59Ex
    На объекте возникла проблема считать значения перьев регистратора РМТ-59. После детального (!) изучения инструкции и многократных тестов разных регистров в разных вариациях ничего не получилось. Пришлось звонить в Элемер и оказалось, что совсем всё не так как в инструкции!
    Чтобы считать значения перьев нужно считывать по 2 регистра начиная с 1, т.е. перо 1 -> регистр 1, перо 2 -> регистр 3, перо 3 -> регистр 5 и т.д. Modbus -функция 4, перестановка байт DC BA
    Проверено через OPC-сервер протоколов MODBUS НПФ КРУГ https://www.krug2000.ru/products/ppr...er-modbus.html
    Конфигурацию OPC-сервера см. на скриншоте
