Показано с 21 по 30 из 49
Тема: Сенсорная панель СП310,макрос
  1. #21
    Если вы не используете эту область в элементах типа Тренд, Историческая таблица и т.д. - то можете.
    Подскажите пожалуйста каким образом с помощью макроса можно обратиться или записать в PFW?
  2. #22
    13,612
    См. функции Write и Writes.
  3. #23
    При загрузке проекта в панель выходит подобная ошибка
  4. #24
    13,612
    Потому что вы пытаетесь инициализировать глобальные переменные.
  5. #25
    Добрый день подскажите пожалуйста, переменные объявленные в глобальном макросе нужно объявлять в других макросах?
  6. #26
    13,612
    Нет, не нужно - глобальные переменные доступны во всех макросах.
  7. #27
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, каким образом можно вернуть массив из функции, и как его в дальнейшем использовать?
  8. #28
    13,612
    Вы можете в фунции записать значение в глоабальную переменную (которая может быть массивом), либо передайте в функцию указатель на массив и изменяйте значение по указателю.
  9. #29
    Привет! Какое ограничение по размеру массива есть в панели?
  10. #30
    13,612
    У СП307 и СП310 - 128 Кб, у СП315 - 64 Кб.
  1. Сенсорная панель СП310,макросс
    от Jerniks в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 15.07.2021, 13:58
  2. Сенсорная панель СП310
    Последнее сообщение: 14.07.2021, 12:45
  3. СП310 Макрос - как обратиться к отдельному биту
    от Serhioromano в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 21.02.2018, 08:53
  4. Контроллер + сенсорная панель на станок
    от kolyaz в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.11.2015, 19:46
