Страница 6 из 30 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 295
Тема: ОВЕН СМИ2-М - обновленный modbus-индикатор
  1. #51
    Какую константу вы сформировали?
    Должно быть значение 2035572224, при этом в настройках СМИ2-М параметр Порядок байт должен иметь значение не Не менять.
    Вложение 56781 Вложение 56782
    Моя проблема была в том, что я не делал сдвиг первого и второго сегмента на 16 и 24 бита, а бездумно суммировал значения первой и второй пары сегментов (из макроса старой СМИ) поэтому отдавал неправильное значение.
    Потом получил да то самое ваше замечание про порядок байт, но тоже методом тыка вопрос решается.
    Спасибо за помощь, но все равно не понимаю как формируется строка, и получается ваше значение. У меня вышло значение "2018795008", при моей константе не отображается верхний сегмент, и при попытке вывести любые другие символы где есть бит от верхнего сегмента, они не выводятся.
    PS/ макрос отрыл на форуме
    Последний раз редактировалось exemption; 30.08.2021 в 23:08.
  2. #52
    13,643
    Макрос был написан для старой СМИ2, а у СМИ2-М зеркальный порядок бит в сегменте портрета.
    Так было у СМИ2:
    А вот так у СМИ2-М:
  3. #53
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,072
    Последний раз редактировалось Валенок; 02.09.2021 в 23:17.
  4. #54
    Любителям портретов ...
    (хоть и КДС, но сюда пойдет)
    Спасибо, хорошая штука, но у меня ошибочка выскочила, пока не пойму почемуОшибочка.jpg
    Переполнение что-ли ?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 31.08.2021 в 15:51.
  5. #55
    Всё, понял, индикатор в DINT выводит. 2653583872 (DWORD) = -1641383424 (DINT)
    Немного модернизировал программу для себя. Теперь работает всё корректно)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.09.2021 в 08:25.
  6. #56
    Спасибо большое!
  7. #57
    Здравствуйте!
    Подскажите, как вывести текст на СМИ2-М с ПР200? Насколько я понимаю сетевые переменные типа String ПР200 не поддерживает.
  8. #58
    13,643
    Цитата Сообщение от Евгений5213 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Да, всё верно.
    Нужно использовать целочисленный тип данных в ПР и паковать в него ASCII-коды.
  9. #59
    Да, всё верно.
    Можете показать на примере, как пакуется ASCII-код, может макрос специальный есть?
  10. #60
    13,643
    Задайте этот вопрос в разделе про программируемые реле, пожалуйста - там вам оперативно ответят.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=9398&page=609
  1. Индикатор RS485 - СМИ2
    от Ельцов Андрей в разделе В продаже
    Ответов: 305
    Последнее сообщение: 15.07.2024, 03:29
  2. Выносной индикатор для ОВЕН ПР
    от Atman в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 16:16
  3. ПЛК-100 и СМИ2 - связь по протоколу ОВЕН
    от Антон Волков в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.09.2014, 18:17
  4. СМИ2 и modbus
    от ribamuka в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.04.2014, 16:43
