Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
Показано с 51 по 55 из 55
Тема: Прграммируемые реле ПР зачем они нужны , если ПР это недоконтроллеры ?
  1. #51
    10,736
    Универсальность ведет к погрешности.
  2. #52
    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    спорить можно сколь угодно много? но у меня есть станки, которые уже по 5 лет нормально работают в таком режиме. и вообще за последние , те же 5 лет, как я плотно подсел на Прки, у меня еще ни одной не вышло из строя, а поставил я их порядка 50 штук точно.
    Мое знакомство с ПР началось с не очень приятного опыта обслуживания аппарата на 200-м. После этого делал что-либо только на пр110 ввиду отличия аппаратной платформы, вот к 110-м - никаких претензий.
    Последний раз редактировалось gmz_001; 29.08.2021 в 15:35.
  3. #53
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    964
    А меня 200 как поставил так и работает, тут как бы вопрос предпочтений)))
  4. #54
    если проектировщик понимает, что он делает, то он учитывает возможности аппаратной платформы при проектировании в конкретной задаче.
    У меня наоборот пр110 вызывает трепет и ужас, когда мы переделывали объект на 30 ПР110 с фазными входами, которые моргали абы куда от наводок. поставили лого с таким же типом входных сигналов, переписали ПО и работает уже 10 лет.
    А по одному ПР200, так еще и с древними прошивками судить о всей линейке как минимум странно. у меня хоть статистика есть.
    Последний раз редактировалось bayk; 30.08.2021 в 09:34.
  5. #55
    Дык, я ловил глюки одного характера на протяжении, наверное, года. Потом понял причины, вышло обновление очередное где таки пофиксиили запись переменных за пределами доступной области, но особо ничего не изменилось и раз в три месяца все-равно дергали в связи с очередным крашем. Потом просто забил на интерфейс и подстройку параметров, прописал их как константы и выдохнул. С того времени прошло года полтора-два. Да же не знаю, пофиксили повреждение памяти при перебое в питании или нет.
    А фазные входы - все зависит от чувствительности входов и их демпфирования. Глюки с подмигивающими входами и на сименсах можно встретить, если проводов идет десяток-другой метров вместе с силовыми.
    Последний раз редактировалось gmz_001; 30.08.2021 в 15:41.
  1. Ответов: 46
    Последнее сообщение: 21.07.2021, 11:57
  2. Зачем нужны отдельные блоки fGT, fADD?
    от Владимир Ситников в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 06.02.2016, 06:31
  3. зачем 220
    от Gordan007 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.11.2013, 19:10
  4. Нужны платные консультации.
    от Arthur.Aleksandrov в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 22.12.2010, 14:30
  5. Нужны небольшие примеры для ПЛК 100
    от Alexander's в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.06.2008, 20:56
