Страница 246 из 472 ПерваяПервая ... 146196236244245246247248256296346 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,451 по 2,460 из 4712
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #2451
    А в симуляции эта часть работает?, больше похоже на то, что вторая часть "висит в воздухе" и поэтому не отслеживается.
    В симуляции она тоже не работает. И что значит "висит в воздухе"?
  2. #2452
    Сделайте выход энергонезависимым, или протяните связи от входов/выходов/экрана, чтобы схема начала иметь смысл для компилятора.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #2453
    Да, точно. Проследил - выход в другом макросе оказался незадействованным.
    Спасибо!
  4. #2454
    04.05.2021
    83
    Тогда и при записи 32 битной внутренней переменной(в режиме мастер) достаточно её подать в сетевую переменную и назначить для неё 2 регистра в качестве количества регистров, надеюсь, я правильно понимаю? А то раньше разбивал 32 битную внутреннюю переменную пополам на два регистра для её передачи, насколько понимаю, сейчас это не надо делать?
    Всё равно как-то не совсем понятно, для режима слейв - надо по старинке вручную разделять на два соседних регистра, для мастера - не надо, само разделяется-склеивается!
    Спасибо, хоть немного стало понятней!
    Вот я собственно так и сделал. Назначил 2 регистра. А при чтении какая-то ерунда приходила. Попробовал все варианты порядка следования - не помогло. Пришлось забить и использовать только младшую часть (все равно, даже такой мощности у меня никогда не будет).
    Разработчики, добавьте возможность автоматического преобразования регистров. Например, есть регистр, управляющий напряжением, принимает значения от 0 до 1000, а результирующее напряжение 0.00-10.00В. Сделайте возможность задания множителя с преобразованием типа.
  5. #2455
    Добрый день. При запуски программы если есть обновления всегда обновляюсь и проблем не было до сегодняшнего дня. Сегодня как всегда обновился, запускаюсь что бы прошить контроллер и что я вижу
    Откатился до предыдущей версии всё нормально.
  6. #2456
    Добрый день. Последние версии программы(3-4, точнее сказать не могу) ломают работу ПР200 в режиме Master, при анализе сигнала логическим анализатором, а также симулятором Slave'а(MBslave), выходит что неверен CRC контрольная сумма, которую посылает ПР. И ещё вопрос, где можно взять старую версию программы? А то жёстко встала работа, сроки горят, начальство нервничает.
    И ещё, при записи меняется DeviceID на 0х00, при чтении на 0x20, хотя должен быть 16 (0х10)
    Прилагаю файл сессии SaleaeLogic, может чем поможет.
    Последний раз редактировалось Atceton; 16.09.2021 в 13:10. Причина: файл сессии SaleaeLogic
  7. #2457
    Вчера вышло обновление 1.21.279, были проблемы в предыдущей версии с мастером.
  8. #2458
    Только что обновил, и программу, и критические обновления. Не помогло.
  9. #2459
    Снимок.PNG Вот такой бред, что до, что после обновления.
  10. #2460
    В каком месте смотрите?, покажите лучше программу, на других более старых версиях этот же алгоритм работает?
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
