Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Выгрузка программы из панели СП300
    По умолчанию Выгрузка программы из панели СП300
    Лет 10 работаю с панелямиСП300, практически не осталось вопросов по программированию - но вот впервые понадобилось выгрузить программу из СП307.
    Вроде бы все понятно - подключился, нажал кнопку "Выгрузить", все пойдет. Идет, вроде бы выгружается, но в конце - отказ, типа "пошло не так, отменяется".
    Конфигураторы пробовал разные, не идет. Панель не моя, так что не уверен, что программа загружена с исходным кодом, пароль при загрузке не требуется.
    Два вопроса:
    - как понять, что программа загружена без возможности выгрузки исходного проекта ?
    - все таки нужно ли перед выгрузкой создавать "пустую" программу ("Файл-Новый")?
    Два вопроса:
    1. Если исходники не загружались - то об этом будет написано в окне выгрузки.
    2. Не нужно.
    Тогда не знаю. В той же панели снесли записанную программу, установили свою с правом выгрузки, для интереса попробюовали выгрузить, процесс идет, но в конце появляется сообщение
    "This aplication has requested the Runtime to terminate it in an unusial way.
    Please contact the application support team for more information"
    Что бы это значило ? выгрузка уже не актуальна, но все же...
    "This aplication hasrequested the Runtimeto terminate it in an unusial way.
    Скорее всего - у вас в пути к папке конфигуратора есть кириллица.
    Переустановите конфигуратор в папку, в пути к которой кириллицы нет и запускайте его от имени администратора - тогда все должно работать корректно.
    Да, есть такое, и вернее всего, именно это и есть причина. Но на загрузку программ в панель не влияет, поэтому значения не придавали. Спасибо.
  1. Задание уставок с панели СП300
    от Junoka в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 24.08.2020, 15:02
  2. Проверка бита в макросе панели СП300
    от GSK в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 03.03.2017, 15:17
  3. ОРС Сервер для панели СП300
    от Технос в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 14.09.2016, 12:04
  4. Выгрузка проекта из панели СП270-Т
    от 4unknown в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 07.09.2014, 15:11
  5. выгрузка программы из сп270
    от Скаут в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 11:27
