Показано с 1 по 10 из 19
Тема: ШИМ режим на МУ110
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,045
    По умолчанию ШИМ режим на МУ110
    Вечер добрый, уважаемые форумчане!
    Потребовалось использовать ШИМ режим на модуле МУ110-32Р.
    К сожалению, попробовать на столе не могу - нет модуля.
    Прочел документацию. Но остались вопросы.
    1. Как запустить генерацию ШИМ сигнала на выходе?
    Записав значение скважности в интервале 0 - 1000?
    2. Как включить выход в режиме ШИМ?
    Записать значение скважности равное 1?
    3. Как выключить выход в режиме ШИМ?
    Записать значение скважности равное 1000?
    4. Период ШИМ можно менять по Modbus?
    10,664
    это какой то протест? Документация ни каким образом не помогла?
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,045
    Ну в общем, там не однозначно написано. Во всяком случае когда не знаешь.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,045
    Вот пример.
    В РЭ написано:
    "Дискретные ВЭ могут управляться двумя способами:
    - посылкой команды генерации сигнала ШИМ...",
    а что это за команда не сказано.
    Видимо, имеется ввиду запись скважности? Но хочется уточнить.
    Ну, и потом скважность вроде бы от 1 до бесконечности, а в документации от 0 до 1000.
    Вот и уточняю.
    Скважность: 0 - выключено, 1000 - всегда включено, 500 - 50%
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,045
    Благодарю! То, что хотел узнать!
    10,664
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,045
    Но, вообще по определению скважности при 1000 - должно быть выключено! А при 0 - включено?
    Разве нет?
    Разве нет?
    Вы документацию вообще читаете? Как написано, так и есть. Посмотрите определение скважность в шим в гугле: Скважность - отношение длительности импульса к длительности периода. Если длительность импульса равна длительности периода, то это 100% заполнения. Т. Е. Устройство включено постоянно и записано 1000 в прибор по Modbus.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,045
    Читаю. И как раз наоборот: скважность - это отношение периода следования, к длине импульса (см. снимок экрана).
    Поэтому скважность от 1 до бесконечности.
  1. ПЛК110-60 + МВ110-32ДН+МУ110-16Р+МУ110-8И Проблема Modbus RTU
    от Diesel_spb в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 24.05.2021, 10:00
  2. Режим "импульса" для МУ110-8Р
    от Александр Пястолов в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 24.08.2018, 11:15
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 19.06.2017, 07:29
  4. ТРМ132М-01. Параметры Режим отопления и Режим ГВС
    от Hemann в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.07.2015, 12:22
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 22:04
