Страница 62 из 87 ПерваяПервая ... 1252606162636472 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 864
Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
  1. #611
    Спасибо всем за помощь! Был сегодня на объекте и выяснил следующие что с обменом все нормально , почему то не меняется состояние двух переменных , данные которые считываются из макроса . Макрос очень постой по сути тройное и . При чем сам макрос работает , на выход плк подключена лампочка , а состояние этого макроса не передаётся на ип320. Настройки регистров проверил , все правильно .
  2. #612
    Вызывал экран? В плане? конкретнее спроси
  3. #613
    Добрый день знатокам.
    Приобрели ИП320. Не могу залить проект
    ПОдключаюсь через преобразователь CH340 без переходника, который идет в комплекте с ИП320 Подключение по мануалу: 3-->2, 2-->3, 7-->7, 5-->5
    При подключении переходника к ИП отображается Downloading, при попытке загрузить проект появляется процент загрузки - 0% и где-то через минуту программа вываливается в ошибку по таймауту. Преобразователь не подходит, уровни сигнала +-15В или какая проблема? Не могу никак понять
    Кто сталкивался - помогите
    Каждый в меру своего понимания работает на себя, а в меру непонимания на того, кто понимает больше!
  4. #614
    Если у вас преобразователь USB/TTL - то он не подойдет.
    Нужен именно RS-232 с соответствующими уровнями сигнала.
  5. #615
    Я так и подумал. Чего-же так-то, сейчас аппаратных com-портов уже и не найти. Ладно, max232 рулит
  6. #616
    Зато найти в продаже конвертер RS-232/USB - не проблема.
  7. #617
    13,557
    Евгений Кислов все бы хорошо, НО.
    Старые панели ИП320 требуют еще один сигнал, кроме Rx, Tx - в дешевых преобразователях 232-го порта их нет.
    Взять тот же Carel, не знаю как сейчас, а ранее преобразователь должен быть на FTDI чипе
    Так что дешевое, не всегда правильное
  8. #618
    Сам с этим столкнулся, все переходники, которые были не подошли. Пришлось бегать искать комп с RS232, заказал ещё один переходник и тоже с CH340, с этим точно работает, проверено))) Кабель нужен 4 проводный с экраном и с двумя разъёмами (2 мамы).
    https://aliexpress.ru/item/400096647...3da233edvCThQZ
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.08.2021 в 10:35.
  9. #619
    Так я и не предлагал дешевое.
  10. #620
    Так самое смешное, переходник у меня-таки оказался. Я им прекрасно шил Сегнетики по RS232. Там только нет линии CTS. Но сейчас я вижу что CTS подымается. ИП320 Переходит в режим Download и даже появляется % загрузки, а потом прога выпадает в таймаут. Ну что за на...?
    Преобразователь, кстати, CH340
    Последний раз редактировалось RomeoVar; 11.08.2021 в 11:43.
    Ответов: 4226
    Последнее сообщение: 16.10.2026, 10:53
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    Ответов: 930
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 22:05
