Добрый день. Подскажите пожалуйста, при вызове диалога с параметрами (VAR_IN_OUT) из ST-программы, используя VisuUtils.FbOpenDialogExtended, за передачу этого VAR_IN_OUT диалогу отвечают параметры pbyDialogInterfaceData и udiDialogInterfaceDataSize?
А если параметров больше, чем один? Как их передавать в таком случае?
Посмотрите пример.
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive
Спасибо, посмотрю.
Поля eType, eIconType, wsTitle и wsMessageTxt структуры stMessageInfo являются обязательными? Могу я после них добавить своё поле, функблок, например?
Собственно, задача в том, чтобы передать диалогу экземпляр функблока, к переменным и методам которого диалог будет обращаться (по типу FileDirChoiceOwen, которому передаётся экземпляр Visu_OwenFbFileListProvider).
Всем привет!
в общем визуализация 1500 на 900 пикселей, ПЛК200. все ок, но мне нужно больше, добавляю ширину до 2000пикселей, в кодесисе самом отображается норм, а в браузере куска справа не хватает.. что делать?
